Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Doublestick
von Günter (galileo14)
Kennt jemand den USB-Doublestick von Engelmann & Schrader
(http://www.engelmann-schrader.de/usbstick.html) bzw. hat jemand mit
diesem mal gearbeitet?
Laut Beschreibung ist dieser Stick eine kleine Platine mit Atmel
AT91SAM7S64 Controller und einer SD-Karten-Fassung; man kann per PC mit
USB darauf zugreifen wie auf einen herkömmlichen USB-Memory-Stick. Aber
die Platine hat auch eine RS232-Schnittstelle, über die man die SD-Karte
(FAT16-formatiert) ebenfalls ansprechen kann, mit Low-Level-Befehlen
(etwa wie bei MS-DOS).
von Timmo H. (masterfx)
Ich kenne ihn nicht, aber wenn ich mir so den Preis angucke, kann ich
auch darauf verzichten dass ich es direkt an USB anschließen kann. Ist
ja nicht schwer eben die SD-Karte rauszunehmen und in einen 5€
Kartenleser zu stecken. Zudem wird der zeitgleiche Zugriff eh nicht
möglich sein, von daher musst du es so oder so vom USB abziehen wenn du
mit dem µC drauf zugreifen willst. Meines erachtens mehr Nachteile als
Vorteile.
von Jochen S. (jochen_s)
Bei ELV gibts ein Interface da kannst due direkt aufm USB-Stick
schreiben das kostet nur ca 40 Öcken bei EBAY kriegst du es noch
günstiger
> günstiger
Ist eine echte Alternative; danke für den Hinweis.
von Rolf (Gast)
> günstiger
Hast Du einen Link zu einer solchen Ebay-Auktion?
Danke.
