Hallo, ich habe noch en Problem mit der Güte. Ich habe einen Bandpass simuliert, erst ohne die Güte und Resonanzfrequenzen der Bauteile. Das Ergebnis ist eignetlich sehr gut. Jetzt habe ich mir die Bauteile rausgesucht und den Q-Faktor und die Resonanzfrequenz der Bauteile mitsimuliert. Das Ergebnis war eine Dämpfung von 36 dB bei der Durchlassfrequnez und eine Verschiebung der Frequenz um 200 kHz uaf 0,8 MHz ?? Dabei liegen die Güten bei etwa 25 und die Resonanzfrequenzen bei 700 MHz die Durchlassfrequenz des Bandpasses aber bei 1MHz. Warum beeinträchtigt die Güte die Schaltung so stark? Und wie geht man dann bei der Realisierung vor? Es gibt längst nicht alle Induktivitäten mit entsprechender Güte. Nehme ich jetzt die passende Induktivität, dann macht mir die Güte das Ergbenis kaputt, geh ich nach Resoanzfrequenz und Güte find ich keine passenden Induktivitätwert.
Ja. 700 MHz ist eine ungeunstige Frequenz. Die diskreten Bauelemente, speziell die L) sind alle klein in den Werten und suboptimal in der Guete und fuer einen Aufbau mit Leitungselementen werden die noch zu gross. Die Spulen sind zumindest alles Luftspulen, die kann man mit wenigen Windungen selbst wickeln und etwas dran rumdruecken. Ab ein paar GHz kann man Dielektrische -, oder Hohlleiter Resonatoren verwenden,
