Hallo, mir ist zu Ohren gekommen, dass ein Potentialdifferenzverstärker gegenüber einem normalen invertierenden Verstärker Vorteile aufweist. Damit meine ich allerdings nicht den GND Bezug des zu verstärkenden Signals oder die Möglichkeit, die Polarität des Signals zu vertauschen. Ich glaube es geht eher um Geschwindigkeit und Genauigkeit. Ich wäre über eine Erklärung sehr dankbar !! Grüße
Was als Differenzverstaerker auf dem Markt ist, ist in der Tat sehr schnell. Das sind komponenten , die als Treiber fuer einen schnellen ADC am Eingang vorgesehen sind. Schnelligkeit mag ein Vorteil sein, muss aber nicht.
Entschuldigung, ich hatte mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine die OP Schaltungen als inv. Verstärker und Potentialdifferenzverstärker.
Aha. Ja. ein invertierender Verstaerker hat einen Eingang, ein Differenzenversterker deren zwei.
Das hatte ich mit dem "GND Bezug des zu verstärkenden Signals" gemeint. Ich suche nach einer Erklärung, die mir die Aussage bestätigt, dass derf PotDiff schneller und genauer als der inv. Diff. ist.
also schneller wär mir neu, genauer könnt ich mir nur so vorstellen, dass er zum einen die Spannungsdifferenz verstärkt und nicht die spannung bezogen auf GND. Und zum anderen kompensiert man dadurch den Biasstrom an den Eingängen vom OP. Aber auch nur dann wenn die Widerstände symmetrisch dimensioniert sind. Wenns aber nur um die Biasstromkompensation geht, dann reicht auch ein Widerstand der den gleichen Gesamtwiderstand wie das Rückkopplungsnetzwerk hat.
