Hallo Allerseits! bin ich etwas unerfahren, was HF angeht, desshalb entschuldigt bitte meine, vielleicht dummen, fragen. Also folgendes Problem: Ich habe einen Empfänger für Tonsignalen von Mikrophonen, weis aber nicht auf welcher Trägerfrequenz die genau liegen. Die Antenne selbst hat eine Länge von 1,14m (Stabantenne). Kann ich mir nun über die Länge und Wellenlänge die Frequenz ausrechnen? Gibt ja Lambda/2 Lambda/4 ... Antennen, gibts da für Stabantennen eine Faustregel für diesen Verhältnis? Wäre echt super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Gruß und Dank Philipp
hallo du kannst natürlich versuchen, eine l/4 l/2 usw... antenne anzunehmen - d.h. über die länge auf die frequenz rückrechnen. bedenke aber, das eine antenne auch funktioniert, wenn sie nicht genau für diese frequenz konzipiert wurde. eigtl. kannst du das nur mit einem spectrum analyzer genau messen wärend du sendest.
Es muss nicht immer ein Spektrumanalyser sein, ein Frequenzzähler tut es auch. Alternativ, aber mühsam, kann man auch mit einem Empfänger nach dem Mikrofon suchen. Die Stabantenne hat nicht unbedingt 50Ohm als Fußpunktwiderstand und muß deshalb nicht zwansläufig 1/4 Lambda sein. Gibt es auf dem Mikrofon kein Typenschild?
Philipp, du könntest auch googeln nach "drahtlosen Mikrofonen" und "Frequenzen" und dann würde als erster Link folgender herauskommen: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/Nichtoeffentlicher_mobiler_Landfunk/Drahtlose_Mikrofone_du.html Dort findest du einen passenden Frequenzbereich (32MHz - 38MHz). Die genaue Frequenz ist aber nur aus dem entsprechenden Quarz des Empfängers auszurechnen. Servus, Helmut.
Suchst du jetzt eine Mikrofon oder einen passenden Empfänger? Denn wenn du einen Empfänger hast steht die Empfangsfrequenz irgendwo dort drauf. wobei man eigentlich Lamda/10 verwendet und dann leigst du im Bereich von 25- 27 MHz. Diese Frequenz ist mir zumindestens als üblich bekannt. also erlaubt.
