Hallo, mein STK 200 funktioniert und Pony Prog leider nicht :( Ich habe die schaltung exakt aufgebaut, wie unter google zu finden. Mein MyAVR Board, welches den gleichen chip drauf hat, funktioniert mit der avr software wunderbar. Sollte das My AVR auch unter Ponyprog laufen`? Naja, jedenfalls läuft meine STK200 schaltung nicht. Ich möchte damit mein at mega8 board beschreiben, bekomme aber immer den fehler 24, device missing or unknown. Auf dem Board ist nur eine resetbeschaltung, sowie ein 100nF condensator. Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Mein Mainboard ist ein Asrock K7VT4A+ Danke!
Usb Fan wrote: > Hallo, > > mein STK 200 funktioniert und Pony Prog leider nicht :( Ich habe die (...) > Mein MyAVR Board, welches den gleichen chip drauf hat, funktioniert mit > der avr software wunderbar. (...) > Naja, jedenfalls läuft meine STK200 schaltung nicht. Ich möchte damit Was funktioniert denn nun nicht? Erst schreibst du, dass das STK funktioniert, dann funktioniert es doch nicht... Erst schreibst du vom STK200 und PonyProg, dann vom MyAVR und der "AVR-Software" (welche auch immer das sein mag). Du könntest genauso schreiben: "Mein Sony-Autoradio funktioniert, mein Audi (in welchem das Radio eingebaut ist) funktioniert aber nicht. Mein Blaupunkt-Radio, welches auch Tasten hat funktioniert in meinem Ford (Zweitwagen) aber einwandfrei." Das Eine hat mit dem Anderen nicht viel zu tun. Also: Beschreibe dein Problem bitte etwas genauer. Gruß, Magnetus
Also selbstbau STK 200 mit 74 244 sollte korrekt aufgebaut sein! Ebenso eine ATmega8 schaltung auf breadboard. Nun bekomme ich aber keine software per pony prog auf meinen uC. Der fehler in ponyprog ist nr. 24. Device unkown or missing. Am Druckerport kannst eigentlich nicht liegen, da mein MyAVR Board problemlos daran läuft. Woran kann es nun liegen das dieser LPT selbstbau Adapter nicht richtig funktioniert? Kann man das irgendwie testen?
Bitte entscheide dich bei deinen Postings für einen Namen. Den Namen von Posting zu Posting zu wechseln trägt nicht gerade zur Übersichtlichkeit bei. Mit Hilfe welcher Software wird das MyAVR beschrieben? Verwendest du dazu auch PonyProg? Gruß, Magnetus
