hallo an alle, bei pollin gibt es das in der überschrift genannte modul (best nr 120232) dieses hat 2 controller (HD44780 kompatibel) in der beschreibung steht das man dort 8 taster anschliesen kan. so nun möchte ich gern das wenn ich zb die taste oder schalter 1 drücke im display ein text steht ZB: Test 1 und wenn ich taste 2 drücke dann ein neuer text erscheint ZB: Test 2 usw. mit welchem programm kann ich dieses programieren? wie würde eine programmzeile aussehen? den rest könnte ich mir dann selbst stricken. eine antwort und hilfestellung wäre klasse. D A N K E
etwas mehr geört schon dazu. Schau die das LCD Tutorial an. Dan kannst Du erahnen was Du können musst, um "nur" 2 Zeilen an zu zeigen.
Zu diesem Modul gibt es m.E. fertige Bibliotheken für die Displayausgabe. Allerdings fragen die nicht die Taster ab. Hast Du Dir die Anschlußpins der Taster mal angeschaut ? Das sind nur Kontaktflächen für eine Gummitastatur. Ansonsten die Taster abfragen (hier im Forum mal nach "Entprellen" suchen) und einfach mit der PrintLCD-FUnktion aus der Bibliothek auf das Display schreiben.
