Hallo, weiß jemand Rat? Ich möchte ein eingascanntes, farbiges Bild zu Analysezwecken in seine Grundfarben zerlegen, sprich: -rot (bzw. magenta) -gelb -blau Also so, dass ich hinterher jeweils eine Bitmap pro Farbe habe, die ich ausdrucken kann. Weiß jemand, wie das geht und ob man das auch mit dem Paintshop Pro8 oder 9 machen kann? Viele Grüsse
soweit ich weiß, kann man digitalbilder nur in rot/gelb/blau zerlegen, wenn man vorher das farbformat in CMY umgewandelt hat. allerdings unterstützen die wenigsten programme das CMY format im gegensatz zu CMYK. bei CMYK ist allerdings noch ein 4. kanal dabei, nämlich schwarz. "normale" bilder (z.b. jpeg) sind meistens als RGB abgespeichert bzw. verwenden intern ein YCbCr, das nach RGB umgerechnet werden kann. RGB allerdings entspricht rot/GRÜN/blau.
Rot Gelb Blau geht doch garnicht - er meint sicher Cyan Magenta Yellow, oder ? Das geht durch Differenzbildung von R, G und B.
Schau Dir mal ImageMagick an: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php http://www.imagemagick.org/Usage/channels/#separate
Hallo, Danke für die Antworten, ich habs jetzt. Gibts auch eine Möglichkeit, die drei verschiedenfarbigen Bitmaps plus SW-Bitmap wieder zu überlagern? Also quasi so eine Art AND-Verknüpfung vorzunehmen? VG!
>>Gibts auch eine Möglichkeit, die drei verschiedenfarbigen Bitmaps plus >>SW-Bitmap wieder zu überlagern? Also quasi so eine Art AND-Verknüpfung >>vorzunehmen? Natürlich. Kann jedes einigermassen brauchbare Bildverabeitungsprogramm. Um aus des Farbauszügen wieder ein Farbbild zu machen, verwendet man allerdings keine AND Verknüpfung. Jochen Müller
