Hallo zusammen, das ist zwar etwas OT hier, aber ich denke mal Ihr könnt mir dabei helfen: Ich habe in meinem Fzg. einen Abblendlichtsensor, an dem ab einer bestimmten Helligkeit 12V anliegen. Diese 12V gehen zu zwei Relais die dann das Licht einschalten. Dummerweise ist er sehr schnell, so dass er auch unter Brücken sofort das Licht anschaltet. Um das zu verhindern, möchte ich dieses Signal um ungefähr drei Sekunden verzögern. Um es möglichst einfach zu halten, dachte ich an einen Kondensator... Hat jemand einen Tipp für mich wie das ganze aufzubauen ist? Vielen Dank, Matthias
Das kommt auf den Autotyp an, der Abblendlichtsensor ist an einem Bussystem angeschlossen. Geht also nicht ohne Kenntnisse der entsprechenden Steuergeräte. Aber die Werkstatt kann die Hysterese für das Ein-u. Ausschalten per Software einstellen. Gruß P.F.
Ich vermute einfach mal, dass du den Sensor nachträglich eingebaut hast, da du ja sonst diese sorgen nicht hättest. Am einfachsten ist die Verzögerung mit dem Timer IC NE555 zu realisieren. Die Zeitbasis kannst du dann mit 2 Widerständen und einem Kondensator bestimmen. Besorg dir das Datenblatt und guck ob das was für dich ist.
genau, es ist ein nachträglich eingebauter. gibt es einen einfacheren (analogen) weg? den IC müsste ich nämlich erst besorgen und irgendwie hat der conrad heut' zu ;-) danke, matthias
o----------------------o-----------o 12V .-. | | |R | | | | '-' o zenerdiode | __R |< _ / _ |/o-|___|- -| PNP X o-|___|-o-|<--|___|- -| |\ R |/ R |> NPN | | | o Y | | | | | | o + | _|_ Elko ### | |_/_| 0V --- | | o-------o---------------o-----------o Urspruenglich sind X und Y verbunden RC glied am eingang macht Verzoegerung Zenerdiode sorgt fuer die schaltschwelle sobald NPN schaltet zieht PNP 'Y' nach 12V fertig
hi, o----------------------o-----------o 12V .-. | | |R | | | | '-' o zenerdiode | __R |< _ / _ |/o-|___|- -| PNP X o-|___|-o-|<--|___|- -| |\ R |/ R |> NPN | | | o Y | | | | | | o + | _|_ Elko ### | |_/_| 0V --- | | o-------o---------------o-----------o Urspruenglich sind X und Y verbunden RC glied am eingang macht Verzoegerung Zenerdiode sorgt fuer die schaltschwelle sobald NPN schaltet zieht PNP 'Y' nach 12V fertig
