Hallo, ich hab mal wieder so eine Idee und weiß noch nicht so recht ob das klappt. Ich möchte gerne in meinem Hauptverteiler den Strom eines (bzw. mehrerer) Stromkreise auf einen Mindestwert hin kontrollieren. Das Thema ist hier schon ein paar mal besprochen worden, allerdings ist es mir noch nicht durchgängig klar. Ich stelle mir das so vor: Ich ziehe die Phase meines Stromkreises durch einen Ringkern (z.Bsp. Reichelt FED 100µ). An den beiden Anschlüssen müsste man doch nun eine Spannung messen können, sofern Strom durch den Leiter fliest? Wie hoch ist diese Spannung? Ist sie in diesem Fall tatsächlich 230V*50 (wegen 50 Windungen)? Ist das der Grund, warum an die Spule ein Lastwiderstand muss? Wie groß sollte dieser sein? In welchem Verhälniss steht der fliesende Strom zu der gemessenen Spannung? Hat das schon mal einer so gelößt? Ich benötige keine genauen Messdaten. Mir geht es nur darum zu detektieren ob auf dem überwachten Stromkreis noch ein Verbraucher eingeschaltet ist (das soll dann von einem µC weiterverarbeitet werden). Shunt möchte ich nicht, wegen galv. Trennung und max 16A Strom und die fertigen Stromsensoren sind mir zu preisintensiv. Danke schon mal für euer Interesse Gruß Sven
http://www.google.de/search?hl=de&q=Stromwandler+%2BB%C3%BCrde&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de Das Prinzip ist von der Baugröße unabhängig. Arno
Die hängt davon ab, wann der Kern in die Sättigung geht. Die Spannung
wird daher alles andere als Sinusförmig sein.
Wenn man ein festes Verhältnis haben möchte, dann hängt wann einen
Widerstand an die Wicklung.
In deinem Fall würde aufgrund des Übersetzungsverhältnis 1/50 des
Stromes durch die Sekundärwicklung fließen. Bei 16A also 320mA. Wenn du
nun an diese einen 5 Ohm Widerstand anschließt, bekommt du genau 0,1V/A.
An dem Widerstand hat man dann eine Verlustleistung von max. 0,5W
Das müsste also mit so einer Drossel und einem 5 Ohm/2W Widerstand funtionieren. Kann ich dann das Signal unter Einsatz einer Überspannungsschutzbeschaltung (Shottkydioden gegen Masse und +5V) direkt an einen µC legen oder sollte ich es erst Gleichrichten und Sieben wie bei einem Netzteil?
5 Ohm 2W ist OK. Ich würde parallel dazu noch ein paar kräftige Dioden oder sowas legen, die die Spannung auf z.B. 3V begrenzen. Dann über einen Serienwiderstand an den µC. Oder, du verwendest mehr Windungen, hast also ein höheres Übersetzungsverhältnis, bekommst also mehr Spannnung bei weniger Strom. Dann könntest du mit 2 antiparallel geschalteten Z-Dioden (oder Supressordioden wegen den hohen Spitzenströmen im Kurzschlussfall) die Spannung auf z.B. 10Vss begrenzen. Diese dann gleichrichten und sieben. Somit wäre das ganze dann zwar stark nichtlinear, aber für eine reine Strom da und Strom nicht da Erkennung reicht das. Ohne Strom hätte man dann 0V und sobald etwas (auch nur sehr wenig) Strom fließt, eine Spannung von etwa 5V die man über einen Schutzwiderstand direkt auf einen µC geben kann. Die Schwelle könnte man über einen zusätzlichen Widerstand wie oben beschrieben anpassen.
Hallöchen Nimm doch einen Stromwandler. z.B.: den ac1040 Kostet Euro 2.50 Wandelt den Strom 1000:1 also 16 A ergaben dann 16mA und über einen Widerstand kannst dann den Strom als Spannung messen. Wenn's das ganze gleichrichtest und gelättest, hast auch gleich eine Gleichspannung die dem Strom entspricht. Ich mach das gerade bei einer Stromüberbwachung für Wechselstrommotore. Ist nicht sehr elegant. Aber ist einfach, billig und funktionert. hmg Mandi
Wo gibt es denn die Teile als Privater für 2,50? R + C hat sowas nicht. Für den Preis lohnt sich das selber bauen natürlich nicht mehr. Sven
>An den beiden Anschlüssen >müsste man doch nun eine Spannung messen können, sofern Strom durch den >Leiter fliest? Hätte ich auch gedacht, habe aber an einer (ausgeschlachteten), ähnlich aussehenden, praktisch nichts messen können (nur im mV-Bereich), bei 100W Last mit einer Glühlampe. Ich fürchte, mit 50 Hz ist man weit unter deren Frequenzgrenze. Berichte bitte, ob es mit der FED100µ geklappt hat.
Hallöchen Die Stromwandler gibt's bei RS-Components Best Nr. 537-4536 hmg Mandi
