Ich habe das FreeRTOS 5.0.2 geladen und in meine CPU eingespielt. Die
IP-Adresse umgestellt und die LED Konfiguration auf meine LED-Ports
umgestellt (ParTest.c)
(Eclipse und Kompilieren und so geht alles, auch mit anderen Projekten!)
Die LEDs gehen nicht. Also das ganze Programm hängt in einer
Endlosschleife, verursacht von "Boot.s".
1 | ldr r1, .LC1 /* Start of memory block */
2 | ldr r3, .LC2 /* End of memory block */
3 | subs r3, r3, r1 /* Length of block */
4 | beq .end_clear_loop
5 | mov r2, #0
6 | .clear_loop:
7 | strb r2, [r1], #1
8 | subs r3, r3, #1
9 | bgt .clear_loop
10 |
11 | .end_clear_loop:
Die Variablen .LC1 / .LC2 sind _bss_beg_ / _bss_end_
Die sind wiederum in der lpc2368.ld definiert.
Der möchte den RAM-Bereich zwischen 0x40000000 und 0x7FE00000 löschen.
Ja, und damit wird er nie fertig...
Kennt jemand das Problem, bzw. hat eine Lösung?
Ich hab natürlich auch schon die .LC2 auf 0x40000000 eingestellt, dann
gehen zwar die LEDs an, aber die Tasks funktionieren immer noch nicht.
Ich denke die LEDs sollen irgendwie blinken?
Vielen Dank für euere Hilfe.
