Hallo, ich möchte meine selbstentwichelten Platinen gerne bedrucken und versiegeln. In mehreren Forenbeiträgen bin ich auf zwei Laminate gestossen. Ein Laminat (Grün) trägt den Lötstopp auf, das andere kann zur Beschriftung/Bedruckung dienen (Blau, sog. Tenting). Wie muss ich jetzt vorgehen: I.a) erst verzinnen, dann Tenting und zuletzt Lötstopp, I.b) erst verzinnen, dann Lötstopp und abschliesend Tenting, je Laminierung natürlich Laminat auftragen, entwickeln und mit Natronlauge nachbehandeln. Und wie muss ich verfahren, wenn ich zweiseitige Platinen versiegeln möchte: II.a) erst komplett die erste Seite verzinnen + laminieren II.b) beide Seiten verzinnen, dann beide Seiten laminieren (I) und dann wieder beide Seiten Laminieren (II,z.B.Tenting) Gruss und viel Spass beim EM-Endspiel, Jörg P.S. ist eigentlich egal, aber gibt es auch ein Laminat mit weisser Farbe?
I.b) II.b) >P.S. ist eigentlich egal, aber gibt es auch ein Laminat mit weisser >Farbe? Frag deinen Lieferanten. Sinn machen nur helle Farben, weiß,gelb,grau usw. Für Lötstopplack hab ich bisher nur grün gesehen, aber rot, blau und andere dunkle Farben wären wünschenswert. Die Antwort kannst hier mal posten.
@AC/DC, als Hobbyist darf ich leider nur dankbar für alle Marktangebote sein, d.h. einen befragbaren Lieferanten habe ich leider nicht. Ich habe nur einige Angebote im Internet gefunden wie z.B. auf http://www.octamex.de (siehe bei Kategorieen Trockenresist/Laminat). Dort gibts wie ich schon oben erwähnte grünes Laminat fürs Auftragen von Lötstopp und blaues Laminat fürs Beschriften. Ich habe noch ein weiteres "Blau" gefunden, das war mir aber ein bischen zu blass. Ich werde mich aber mal an Octamex per Mail wenden. Btw, Du hast Antwort I.b) gewählt. Kann man aber nicht auch/besser zuerst beschriften und dann mit Lötstopp drüberlaminieren. Meine Idee dabei ist, dass das Lötstopp in diesem Fall die doch meist dünne Beschriftung mitschützt, z.B. auch vor evtl.en mechanischen Einflüssen. Gruss Jörg
>Btw, Du hast Antwort I.b) gewählt. Kann man aber nicht auch/besser >zuerst beschriften und dann mit Lötstopp drüberlaminieren. Meine >Idee dabei ist, dass das Lötstopp in diesem Fall die doch meist >dünne Beschriftung mitschützt, z.B. auch vor evtl.en mechanischen >Einflüssen. Wenn du meinst, das das was bringt. Hab ich so noch nie gesehen. Ich gehe davon aus das beide Laminate chemisch gleichermaßen beständig gegen Hitze (Lötzinnschmelze,IR,Vapourphase...)sind. Ich erinnere mich, das UV-Licht eine Vernetzung bewirkt. Von der Fa. Dupont hab ich mal ein Produkt Namens Vacrel (Lötstoplacklaminat) kennengelernt.Ich weiß leider nicht ob es das noch gibt. Früher haben die LP-Hersteller den Lötstopplack/Bestückungsdruck per Siebdruck aufgebracht, aber durch die enorme Verfeinerung der Strukturen ist das wohl nicht mehr reproduzierbar. Daher ist die Laminat/Belichtungstechnik wohl der Stand der Technik. Octamex ist neben Dupont der einzige weitere Lieferant den ich kenne.
@AC/DC (Gast), nochmal Danke für Deine Antwort. Inzwischen glaube ich auch, dass es besser ist, zuerst Lötstopp (Grün) und erst dann die Beschriftung (Blau) aufzutragen, schon alleine wegen der besseren Lesbarkeit. Den Ansatz per Siebdruck zu Drucken haben ich auch in einigen Foren gesehen, ist aber für private Anwendungen viel zu aufwändig. Ich habe gestern Abend noch eine Weile gesucht, aber ausser dem blauen Laminat zur Beschriftung habe ich leider nichts für private Abnehmer gefunden aber gehöhrt, das Bungard auch Gelb und Weiss im Sortiment hat (leider nur für Gewerbliche), nennt sich glaube ich CEM1. Gruss und Danke, Jörg
Hallo Jörg,
Ne, das ist Basismaterial, ähnlich FR4 und nicht das was du suchst.
Soll anscheinend billiger sein. Eigenschaften sind mir leider nicht
bekannt.
Gruß AC/DC
Das mit zuerst die Beschriftung und dann den Lötstoplack ist eine gute Idee, da der Blaue Resist nicht Hitzeresistent ist. Hast du ev. ein Foto, was du posten könntest ?
@Francesco Na, der blaue Resist wird genauso wie der Grüne per UV-Licht ausgehärtet, ist also glaube ich ebenso mechanisch belastbar wie der Lötstopplack, siehe vieleicht mal nach bei http://www.loetstelle.net/praxis/bestueckungsdruck/bestueckungsdruck.php Meine Idee war ja auch zuerst, das blaue Laminat durch den Lotstopplack zu schützen (vieleicht auf Kosten der Lesbarkeit), ist aber glaube ich doch nicht notwendig. Habe aber leider noch keine Erfahrung gesammelt. Falls ich mal eine Platine fertig habe, schreib ich einen kleinen Threadbericht. Gruss Jörg
CEM1 Basismaterial: Kombination aus Glasgewebe Papier Epoxi aussen je eine Schicht Glasgewebe, innen Hartpapiert, das ganze in Expxi getränkt. Vorteile: Höhere Bohrerstandzeiten, billiger als FR4 Nachteile: verringerte mech. Stabilität, Neigung Wasser anzuziehen.
