Hallo, ich wollte fragen, ob es möglich ist per Rectenna bzw ähnlichem einen mp3 player zu betreiben oder zumindest den Akku aufzuladen (möglich ist es sicher, nur die Frage ist ob in der Praxis realistisch bzw anwendbar und sinnvoll (wegen der Energiemenge)) oder das zumindest teilweise. Wäre es möglich zum Beispiel per Flüssigmetall oder irgendwie anders (ne Flüssigkeit eben) Trägheitsenergie zu nützen? bzw die Verlagerung von Flüssigeit? Wenn ja: wie? mfg
Du kannst jederzeit Induktion benutzen um ein berührungsloses LAden zu machen z.B. wie bei Zahnbürsten...
Lies mal den entsprechenden Wikipedia Artikel :-) http://de.wikipedia.org/wiki/Rectenna Fazit: Nein, das geht wirklich nicht. Aber was hat das jetzt mit Flüsigmetall zu tun?
Hallo, wow, danke für die vielen Anwtorten :-). "Du kannst jederzeit Induktion benutzen um ein berührungsloses LAden zu machen z.B. wie bei Zahnbürsten..." ahja? wie denn? mfg @mr.chip: Hallo, danke, hab ich schon/bereits nunja es steht nur bei externen Elektrogeräten, was genau damit gemeint is weiss ich nicht nur: immerhin kann ma ja ein Radio damit betreiben. mfg
qMo du sprichst in Rätseln ... versuche mal klar auszudrücken was du meinst oder was du suchst (wissen willst)
ok, hallo ^^ so: Ich würde gerne einen Akku (per Rectenna (oder ähnlichem)) wieder aufladen, oder zumindest teilweise. Jetzt wollt ich fragen ob das praktikabel/real auch geht. Denn immerhin reicht der Strom um ein Radio zu betreiben bzw ja ihr wisst was ich meine, Detektor radio eben mfg
btw: Wisst ihr wie lange ein "durchschnittlicher" mp3player mit einem Li-Io-Akku betrieben werden kann/wird/läuft? weiss stell etwas komische Fragen sry :-) mfg
Daß oder ob es praktikabel geht, "einen Akku per Rectena oder ähnlichem" aufzuladen, steht möglicherweise gar nicht zur Diskussion. Die Antwort ist: Ja, es geht, es dauert halt nur (möglicherweise recht lange). Du kannst auch eine Badewanne mit dem Teelöffel ausschöpfen, es dauert halt nur (möglicherweise recht lange) Das ganze dreht sich um die Frage: Wieviel Energie benötigt dein Verbraucher, und wie schnell kannst du einem Akku Energie zuführen, und kommt der Akku mit dieser Sache klar? Was würde es denn für Sinn machen, einen Akku "teilweise" aufzuladen? Die meisten Akkus bevorzugen es, daß sie eher komplett (zügig) aufgeladen werden, und dass dann möglichst kontinuierlich Energie entnommen wird. Ob die entnommene Energie für einen MP3 Player oder für eine LED oder einen Lüfter oder sonstewas entnommen wird ist dem Akku ziemlich egal. Was die "durchschnittliche" Energieentnahme für einen "durchschnittlichen" MP3-Player ist, kan dir vermutlich keiner direkt sagen. Glaub doch in erster Näherung den Aussagen von gängigen MP3 Player Herstellern, die z.B. behaupten daß "eine Mignon-Zelle 10 Stunden ununterbrochenen Hörgenuss ermöglicht". Dnn brauchst du nur noch zu ermitteln welche Energie eine frische Mignon-Zelle hat, und schon weit du wieviel der durchschnittliche Stromverbrauch eines derartigen Players sein wird.
