Hallo allerseits, hat jemand schon mal ein Lattice EC1 FPGA mit AVR gebootet? Es gibt von Lattice ein ANSI C File das angeblich "NUR" angepasst werden muss, daa läuft alles. Leider kommen permanent nur Fehlermeldungen anstatt zu booten. Das Programm habe ich so angepasst, das es Meldungen im Terminal ausgibt, und zwar folgende: Lattice Semiconductor Corp. CPU Embedded v2.0.0 2008 Processing: E m b e d d e d b i t s t r e a m v 2 . 0 . 0 0 Processing: D e v i c e n a m e : L F E C 1 E E Processing: C o m p r e s s i o n : O N N Processing: S E T _ P I N C P U P R O G _ P I N C P U H I G H H Processing: S E T _ P I N C P U CC L K _ P I N C P U H I G H H Processing: S E T P I N C P U P R O G P I N C P U L O W W Processing: C H E C K P I N C P U I N I T P I N C P U L O W 5 0 0 0 M I C R O - S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S Processing: C H E C K P I N C P U _ D O N E P I N C P U _ L O W 5 0 0 0 M I C R O - S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S Process ing: S E T P I N C P U _ P R O G _ P I N C P U H I G H H Processing: C H E C K P I N C P U _ I N I T _ P I N C P U H I G H 5 0 0 0 M I C R O- S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S Failed due to verification failure +=======+ | FAIL! | +=======+ Angeblich braucht man nur den DI und CCLK Pin anzuschliessen. Die anderen Pins habe ich lt. Anweisung im Programm deaktiviert. Trotzdem kommt die obige Fehlermeldung Wenn ich die Pinüberprüfung im Programm probehalber überbrücke kommt beim Bootversuch folgende Meldung: Lattice Semiconductor Corp. Processing: E m b e d d e d b i t s t r e a m v 2 . 0 . 0 0 Processing: D e v i c e n a m e : L F E C 1 E E Processing: C o m p r e s s i o n : O N N Processing: S E T _ P I N C P U P R O G _ P I N C P U H I G H H Processing: S E T _ P I N C P U C C L K _ P I N C P U H I G H H Processing: S E T _ P I N C P U P R O G _ P I N C P U L O W W Processing: C H E C K _ P I N C P U I N I T _ P I N C P U L O W 5 0 0 0 M I C R O - S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S Processing: C H E C K _ P I N C P U D O N E _ P I N C P U L O W 5 0 0 0 M I C R O - S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S Processing: S E T _ P I N C P U P R O G _ P I N C P U H I G H H Processing: C H E C K _ P I N C P U I N I T _ P I N C P U H I G H 5 0 0 0 M I C R O - S E C O N D S 1 0 0 R E P E T I T I O N S S : S E T _ P I N C P U C C L K _ P I N C P U L O W W Processing: D u m m y y Failed due to file error +=======+ | FAIL! | +=======+ Vielleicht hat zufällig jemand Erfahrung mit soetwas und kann weiterhelfen.
Kannst Du das vielleicht nochmal lesbar formatieren? (Es gibt eine Vorschau um zu prüfen, wie der Forumseintrag aussehen wird...) Habe ich Dich richtig verstanden: Du hast einen Lattice-Baustein und möchtest diesen von einem AVR aus konfigurieren? Rick
