Hallo zusammen, ich habe einmal eine Frage zu der Beschaltung eines Mosfets. Im Anhang ein kleiner Ausschnitt einer Schaltung. Meine Frage ist nun, wozu der Widerstand und die Diode in der Schaltung sind? Würde mich freuen, wenn mir das jemand erklären könnte. Besten Dank. mfg Mike
Hallo, das ist ein N-Kanal FET. Dieser benöigt ca 5-10V höhere Spannung am Gate gegenüber Drain. Bei der angegebenen Schaltung ist aber die Z-Diode in Flussrichtung. Ich bin der Meinung, man sollte die Z-Diode umdrehen. Gruß MAX
Der Widerstand zieht das Gate im Aus-Zustand niederohmig auf Source-Potenzial. Die (Z-) Diode begrenzt die Gate-Source-Spannung.
Max wrote: > Hallo, > > das ist ein N-Kanal FET. Nö, das ist ein p-Kanal-FET und die Z-Diode ist richtig herum. Beim n-Kanal-FET zeigt der Pfeil von der "Platte" (vom Gate) weg... Im Prinzip kann man sich das generell so merken, dass die Pfeile immer in Richtung der "technischen" Stromrichtung (also vom höheren Potenzial zum niedrigeren, vereinfacht gesagt von plus nach minus) zeigen (was im Übrigen selbstverständlich auch bei bipolar-Transistoren gilt).
Korrektur:
Dieser benöigt ca 5-10V höhere Spannung am Gate gegenüber Source.
(ich war zu schnell)
Und gegenüber Drain schon mal gar nicht! Ein MOSFET wird über die
Spannung U_GS gesteuert, und das ist die Spannung von Gate nach Source.
EDIT:
Aha, zumindest das hat er selber gemerkt...
Johannes M. wrote: > Max wrote: >> Hallo, >> >> das ist ein N-Kanal FET. > Nö, das ist ein p-Kanal-FET und die Z-Diode ist richtig herum. Beim Hallo Johannes M. Und es sit doch ein N-CHANNEL FET hast du noch nicht selber gemerkt... , bei den bipolaren Transistoren ist das so mit dem Pfeil von "Plus" nach "Minus". Gruß Katherine
Katherine J. wrote: > Hallo Johannes M. > Und es sit doch ein N-CHANNEL FET Hast natürlich Recht. Heute sind wir zu voreilig... Und die Z-Diode ist natürlich auch tatsächlich falsch rum drin. Das kommt davon, wenn man eben zwischen zwei Handgriffen was schreibt.
