Hallo zusammen, nachdem immer wieder erwähnt wird, dass statische Codeanalyse sehr wichtig sein soll, habe ich mich auch mal daran gewagt. Leider ohne Erfolg. Ich Nutze Splint auf einem Windowsrechner und hab eigetlich keine Ahnung wie ich das Ganze nutzen soll. Ich habe zu dem Thema schon einmal einen Beitrag geschrieben, der mich aber nicht wirklich weiter gebracht hat. Daher möchte ich euch mal fragen, ob und wie ihr Splint nutzt. Was macht ihr um alle Libs einzubinden, welche Flags setzt ihr etc? Würde mich schon sehr interessieren wie das geht!
Also ich bin auf diesen Beitrag in einem anderen Forum gestoßen: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42177&highlight=lint Das hat mir schon mal weiter geholfen. Trotzdem bekomme ich immer wieder den Fehler: C:\lib\stdarg.h(43,41): No tyoe before declaration name (implicit int type): __builtin_va_list: int A variable declaration has no explicit type. The type is implicitly int. Das kann man ja noch ignorieren lassen, aber folgendes nicht mehr: C:\lib\stdarg.h(43,41): Parse Error: Suspect missing struct or union keyword: __builtin_va_list: int Was bedeutet das. Das die stdarg.h Fehler beinhaltet glaube ich nicht, das muss wohl irgendwo an mir liegen?!
Josef Kaeufl wrote: > Was bedeutet das. Das die stdarg.h Fehler beinhaltet glaube ich nicht, > das muss wohl irgendwo an mir liegen?! Diese Art von Fehlermeldungen von Lint sind nur Hinweise darauf, daß C/C++ an dieser Stelle etwas gegen den Strich gebürstet wird. Meistens sind die angemeckerten Konstrukte auch schon uralt und bewährt, entsprechen aber nicht mehr den heutigen Regeln. Wenn du solche Fehler aus Standard-Bibliotheken bekommst, kannst du sie getrost ignorieren. Wünschenswert wäre allerdings, das durch die entsprechenden Tolerierungsoptionen in Spezialkommentaren am Ort der Fehlermeldung zu unterdrücken, oder ganze Headerfiles von der Prüfung auszunehmen.
Das kann wohl sein. Aber wie schon woanders erwähnt ( Beitrag "Wie benutzt man Lint?!" ) habe ich keine Ahnung was ich nun machen muss. Wenn ich meinen Code einfach so, ohne irgendwelche includes, prüfen lasse, dann wird mir wahrscheinlich splint nicht mehr über die stdarg.h etc. drüber bügel, aber woher weiß splint dann was z.B. ein uint8_t ist? Ich habe oft definitionen aus der stdint.h benutzt um möglichst lange keine Probleme mit späteren Versionen der Winavr zu haben (ob das im Endeffekt was bringt weiß ich nicht. mir wurde das nur irgendwann geraten). Woher weißt dann Splint was Port in Pin ist? Muss ich das alles dann auskommentieren?
Ahh. Hab gerade gesehen dass du schon auf diesen Beitrag verlinkt hast :)
Josef Kaeufl wrote: > Das kann wohl sein. Aber wie schon woanders erwähnt ( > Beitrag "Wie benutzt man Lint?!" ) habe ich keine Ahnung was > ich nun machen muss. Als erstes die Grundregel: Handbücher lesen Dort sind - zumindest bei PC-Lint, mit dem ich schon viel gearbeitet habe - massen von Optionen beschrieben, mit denen man die Generierung von Fehlermeldungen global und lokal steuern kann. Zudem ist es gut, nach Grundeinstellungen (für Lint) für den Compiler zu suchen, mit dem die Quelltexte bearbeitet werden. Da sind dann schon mal die immer wiederkehrenden blinden Alarme ausgeblendet. Dann muß man sich durchs erste Fehlerlisting beißen und prüfen, welche Fehler toleriert werden sollen; die entschärft man dann zunächst lokal. Sollten sie sich quer durchs ganze Projekt ziehen, übernimmt man die entsprechende Sperre in die globalen Einstellungen. Die ersten paar Module sind Knochenarbeit. Wenn man dann die Pappenheimer kennt und das projektspezifische Rauschen global unterdrückt ist, geht es schneller. Sonntagsspaziergang ist es aber auf jeden Fall keiner... > Wenn ich meinen Code einfach so, ohne irgendwelche includes, prüfen > lasse, dann wird mir wahrscheinlich splint nicht mehr über die stdarg.h > etc. drüber bügel, aber woher weiß splint dann was z.B. ein uint8_t ist? Die Header müssen selbstverständlich mit durch Lint gehen - sonst kennt der ja die Definitionen nicht und überschüttet dich mit einem ganzen Erdrutsch von Meldungen. Such nach einer Option, mit der man einen include-File aus der Fehleranalyse ausnehmen kann. Dann hats Ruhe. > Ich habe oft definitionen aus der stdint.h benutzt um möglichst lange > keine Probleme mit späteren Versionen der Winavr zu haben (ob das im > Endeffekt was bringt weiß ich nicht. mir wurde das nur irgendwann > geraten). > Woher weißt dann Splint was Port in Pin ist? Muss ich das alles dann > auskommentieren? Du mußt nichts auskommentieren - du must die lintspezifischen Optionen in spezielle Kommentare eingeschlossen in den Quelltext schreiben. Für Headerfiles müßte es eine Option geben, über die man einen ganzen .h-File von der Fehlergenerierung ausnehmen kann. Lies mal hier: http://splint.org/manual/html/sec14.html
Puhh. Danke schon mal für die ausführliche Antwort. Ich habs aber immer noch nicht auf die Reihe bekommen also schreib ich mal was ich gemacht habe. Da wird mir meistens selber erst bewußt wo der Fehler liegt. Also: Flags, die ich nutze: -D um __GNUC__=3 zu setzten (warum weiß ich nicht) __GNUC_MINOR__=3 zu setzten (warum weiß ich nicht) _AVR_AT90CAN128_ zu setzten -I um meine Libs, die auch gefunden werden, anzugeben -exportlocal um Deklarationen außerhalb der Module sichtbar (?!) zu machen -incondefs um keine Ahnung, hab ich so gefunden als Beispiel +gnuextensions naja, Gnu hald +charindex "Allow char to index arrays." -predboolint "Type of condition test is an integral type." -posixlib "Use the POSIX standard library." Hier bin ich mir nicht wirklich sicher +nolib verhindert hoffentlich, dass die Standartlibary geladen wird. Zusätzlich habe ich versucht mit /*@ignore@*/ CODE /*@end@*/ den enthaltenen CODE nicht prüfen zu lassen. Was aber doch geschieht. Nur Fehlermeldungen werden unterdrückt. Hab sogar alle #include <..> damit "auskommentiert". Fehlermeldungen bekomme ich immer nocht: in der interrupt.h is was krumm und in der stdarg.h auch. Wie kann ich nur splint dazu bringen die ganzen libs nicht auf Fehler zu testen? Ich finde dazu einfach nichts.
OK, ich hab jetzt mal viele Prototypen gemacht. Jetzt läufts. Krass was Splint alles findet. Ich fange wohl besser erst mal mit einem weak check an ;)
Tja, ohne Augen gehts eben manchmal doch besser... Wenn man die erste große Hürde überwunden hat, hält sich der Pflegeaufwand für ein kontinuierlich entwickeltes Projekt erfreulich in Grenzen. Man muß den Lint eben nur regelmäßig laufen lassen.
Puhh. Beim nächsten mal werde ich das Tool sicher von Anfang an nutzen. Das würde doppelt Zeit sparen....
Hier noch zwei nette Artikel dazu: http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2003/05/flusen_sieb http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2003/06/vollwaschmittel
Hi, @ Josef Kaeufl > Puhh. Beim nächsten mal werde ich das Tool sicher von Anfang an nutzen. > Das würde doppelt Zeit sparen.... Das ist eine sehr gute Idee ... im Ernst! Mal abgesehen davon, das ein Lint tatsächlich und gerade auch bei der C-Programmierung (gibt ja genügend Möglichkeiten für Fehler ...) hilft. Auch und vor allem das "von Anfang an" ist essentiell! Denn in einem gewachsenen Projekt, das vorher noch keinen Lint gesehen hat, ist es manchmal schwer bis unmöglich, das Ganze meldungsfrei zu bekommen, ohne Teile komplett neu zu programmieren (mit allen Problemen - neue Fehler etc.) Und btw. auch so ein splint hat seine Tücken und manchmal nervt er auch einfach. Ich habe schon Projekte gesehen, die zum einen die C-Compiler (die ja auch selbst einige Features in dieser Richtung haben!) komplett "scharfschalten" UND gleich mehrere verschiedene Lint-Produkte GLEICHZEITIG einsetzen! (einfach weil verschiedene Lint verschiedene Meldungen bringen, jedes Produkt hat seine Schwächen und Stärken!) C ist halt nix für Weicheier! ;-)) Schönen Tag noch, Thomas
Was bedeutet eigentlich: _GNUC_MINOR_ ? Bzw. was genau legt man damit für den Compiler fest?
