Hallo Fachkundige, ich habe ein Problem mit einem 15" TFT Monitor. Nach dem Einschalten wird nur der Text "burn in" angezeigt und die gesamte Bildfläche wechselt in sieben verschiedene Farben im Sekundenabstand. Keine Reaktion auf irgendeinen Tastendruck. Wenn ich den Monitor an eine Signalquelle anschließe erscheint "ausserhalb des Bereichs" Muss dazu sagen dass ich den Monitor so bekommen habe, also nicht weiss weshalb er das tut und auch nicht nachfragen kann. Hat da jemand eine Idee wie ich den reparieren kann? danke
Stell mal deine Auflösung auf 800x600 Pixel bei ca 65Hz dann kommt vermutlich auch ein Bild. Gruss
Habe einen anderen TFT (auch 15") an dem PC, der funktioniert einwandfrei mit 1024x768 und 72 Hz. Werde deinen Tip trotzdem probieren
Hallo T. hab's probiert mit 800x600 und 60 Hz, wie erwartet keine Änderung. Trotzdem Danke
Kritischer Blick auf die Stecker oder ins Handbuch hilft evtl. Ersatzgerät 15" = 53,99 EUR + Lupe ?
Lupe? Soll ja nur ein 2. Monitor sein. Am Stecker liegt's nicht, der Fehler kommt ja schon ohne Signal (kein Menue usw.) Im Handbuch seht ja nur das übliche (nur die Anfänger/Unwissenden Probleme)
@Andreas, (..Nach dem Einschalten wird nur der Text "burn in" angezeigt..) Das scheint ein Factory Test zu sein, den es auch bei anderen Monitoren gibt. Bei einem Daewoo 17 Zoll TFT kann er so abgeschaltet werden: 'Menu' und 'Exit' gedrückt halten und Display einschalten nun findet man im OSD den 'burn-in-mode' auf 'off' stellen und beenden Evtl. findest Du ja die Kombination bei deinem Monitor.
@Frank habs gerade gelesen und probiert :-( Im Manual steht überhaupt nichts in diese Richtung. Sobald eine der anderen Tasten gedrückt ist, lässt er sich nicht mehr einschalten. Danke
Dann prüfe ob wirklich keine der Tasten hängt. Evtl. löst genau diese Taste das Demo-Programm aus.
@oszi Bin gerade nicht zuhause, werde ich aber heute abend checken. Beim Tasten betätigen spürt man aber ein deutliches Knacken. Danke
@oszi hab's noch mal gecheckt, die Tasten hängen definitiv nicht
viele wissen nicht das TFT monitore auch einbrennen können.... jedoch kann man es bei denen meist rückgängig machen! dafür diehnt der von dir gefundene service mode... warum er diesen aufruft weiss ich jedoch nicht ;)
