hallo leute kann man sich vorstellen mit nem ATMEGA 128 auf einen USB-Stick daten zu schreiben ?? Wenn so was möglich wäre, wär ich an einen Lösungsvorschlag sehr interressiert
Sehr schwierig. Schon ein USB-Peripheriegerät zu bauen ist nicht ganz einfach. Was Du für den Stick brauchen würdest, ist aber ein USB-Master, wie sie auf PC-Mainboards zu finden sind. Geht für Dich nicht auch so eine Memory-Card? Die wirst Du wesentlich einfacher in den Griff kriegen. SD und MMC haben SPI-kompatible Modi, Du brauchst also praktisch keine Zusatzhardware ausser dem Karten-Stecker. Stefan
Hallo Boggi, kauf Dir das neue "EAM" - Ausgabe 2/2004, darin siehst Du den PIC 16C745, der hat eine USB-Schnittstelle eingebaut (oder besorg Dir das Datenblatt bei Microchip). Den Rest kannst Du vielleicht durch "Googlen" herausbringen.
@Boggi: "Easily adapted for PC related peripherals" Damit wird er keinen USB-Stick ansprechen können, weil sowohl der Stick als auch der 16C745 Slaves sind. Er braucht aber einen Master, um den Stick anzusprechen. Stefan
Es gibt auch Chips für USB-Master, such mal hier im Forum danach. Das Ganze ist aber ein ziemlicher Aufwand. Wenn es Dir aber eher um großen Flashspeicher geht, dann kannst Du auch Compact-Flash oder SD-Cards nehmen, das ist deutlich einfacher. Markus
