Hallo zusammen, ich muss mich auf ein Prüfung in Regelungssysteme (auch Rätselsysteme genannt) vorbereiten. Eine Sache bereitet mir dabei besondere Schwierigkeiten: Die Modellbildung. Da ist immer so eine Aufgabe, in der ein elektronisches Netzwerk mit Kondensatoren, Bauelementen und OP's gegeben ist. Dieses sollen wir dann in Blöcke auftrennen und dann den Wirkungsplan dieser Blöcke aufzeichnen. Anschließend sollen wir die mathematische Beschreibung dieser Blöcke im komplexen angeben und abschließend die Übertragunsgfunktion ermitteln. Hat einer von euch eine gutes Buch zu dem Thema oder eine Doku aus einer Vorlesung, wo Beispiele zu diesem Thema aufgeführt sind? Den Föllinger habe ich mir schon einmal angeschaut, aber da ist dieses Problem nur knapp beschrieben. Danke für eure Hilfe. Ich mach dann mal weiter.
Lohnt sich das. Tuts nicht auch so ein Trimmer.
Geht es jetzt um Modelbildung oder um Modellbildung ?* Erstere dürfte im Bereich Regelungstechnik recht präzise bei Null liegen (Models gelten ja auch sonst nicht gerade als Bildungskanonen), letztere ist natürlich 'ne ganz andere Angelegenheit. *) es wäre schön, wenn der Textauszeichner der Forensoftware mich hier nicht zum Plenken zwingen würde.
Es geht um MODELLBILDUNG. Ich hoffe die Frage haben wir jetzt geklärt.
Wo ist das Problem, in den Aufgaben sind die Ops meist in Grundschaltung beschaltet, also kannst du sie im wesentlichen in invertierende Verstärker (P mit negativem K), nichtinvertierende Verstärker (p mit positivem K) Addierer (Summationspunkte) aufteilen. Spule und Kondensator werden je nach Beschaltung zu einem I oder D Glied. Daraus die DGL zu erstellen sollte mit Nachdenken maqchbar sein Anschliesend die Differentiale durch jwT ersetzen und fertig. Das alles war im Schnelldurchlauf, aber wenn du in der Vorlesung warst solltest du jetzt etwa wissen wohin Grüße
Steffen ich sagte doch, dass mir noch ein bischen die Übung fehlt. Für die Prüfung haben wir leider nicht lange Zeit. Der Prof hat da nur so zwei drei Beispiele.
