Ich habe vor statt der normalen RC-Kombination den TL7705 Reset Baustein zu verwenden. Jedoch weis ich jetzt nicht wie ich den Reset Pin mit dem ISP Anschluss verbinden soll? Ist ein Baustein mit Open-Drain/Kollektor notwendig? Würde gerne den TL7705 verweden, da ich von denen eine Handvoll bekommen habe. MFG Matthias
dazwischen (Resetbaustein und Controller) ein Widerständchen, damit der ISP die Kontrolle übernehmen kann? (Sowas wie 4.7k ?) Aber wieso brauchst Du noch ne Resetbeschaltung? (Klingt nach Atmel... Brown-Out-Detection einstellen und gut ist...)
Ja es geht um einen AVR. Da ich die TL7705 schon habe würde ich sie auch gerne verwenden, auch wenns die BOD des Controllers auch könnte. Wie verwende ich den TL7705 mit einem ISP Anschluss? Der 7705 hat einen RESIN Pin, was hats es damit aufsich?
Wenn du sie unbedingt loswerden willst, nagel sie doch an die Wand,
erfüllen denselben Zweck....
Eh du weiterfragst, lad dir doch mal das Datenblatt runter. Da steht
eigentlich alles drin.
Hi! Du kannst einen Open-Collector Reset-Controller verwenden. Es muss nur ein PullUp (10k) an die Reset-Leitung. Du kannst den Reset-IN des Reset-Controllers nicht für den ISP verwenden, weil die Reset-Controller den Puls gerne auf ein definiertes Maß verlängern. Der ISP-Reset wird also parallel zu dem R-Controller auf den AVR geklemmt. Das Verwenden von Reset-Controllern mach durchaus Sinn, wenn man andere Komponenten neben dem AVR nutzt, die ein eigenen Reset benötigen und man diesen nicht aus einem Port-Pin des AVRs abzweigen will (Software-Reset). Es macht auch Sinn bei Hoch-Sicherheitsanwendungen, wenn eine externe Watchdog durch das Lastenheft zwingend vorgeschrieben ist. Für alle kleineren Projekte ist dieser Aufwand überflüssig, aber als Übung sicherlich ok. Wenn der R-Controller keinen Open-Collector Ausgang hat, reicht eine Diode ( Cathode zum Reset-Ausgang) in Reihe und schon kann man weitere Reset-Quellen ( also auch ISP) dazu schalten. Gruß, Ulrich
Im Datenblatt ist in der Beispielschaltung ein Widerstand von 10k nach Ub, ein Pullup also ist hat der 7705 scheinbar einen open-kollektor Ausgang. Kann ich den 10k Widerstand einfach übernehmen? Es muss ja sichergestellt sein, das der ISP-Programmer die Leitung dann noch auf Masse ziehen kann. Ich verwende den USB-Programmer von Atmel und einen selbstebauten Programmer für den Parallelport.
Hi 10k sind ok. Bisher sind bei mir alle einschlägigen Programmer damit zurechtgekommen. MfG Spess
