Hallo, es geht um den Integrierer für eine Kippstufe und die auftretenden Fehler, also Offsetspannung und Biasstrom. Mir ist leider nicht ganz verständlich, wie die beiden sich unterscheiden; beide tragen doch zur Ladung / Entladung der Kapazität bei? Um den Fehler klein zu halten ist demnach ein möglichst großer Kondensator bei kleinem Widerstand sinnvoll? Wann ist eine Kompensation möglich/erforderlich?
Offsetspannung ist die differenzspannung die durch unsymmetrie der Bauteile entsteht. Die meisten OPVs haben zwei Anschlüsse für ein Poti wo man die Offsetspannung wegkompensieren muss. Der Biasstrom ist ein wenig unangehmer. Es ist der Strom, der in die Eingänge des OPV's fließen (normalerweise geht man bei der Berechnung davon aus, dass kein Strom in den OPV fließt). Dieser ist jedoch sehr klein und kann mit einer entsprechenden Vorschaltung wegkompensiert werden (Spannungsteiler über zwei Dioden um das Potential der Eingänge geringfügig zu ändern)
> Der Biasstrom ist ein wenig unangehmer. Es ist der Strom, der in die > Eingänge des OPV's fließen oder raus je nach Typ ist häßlich bei sehr hochomigen Schaltungen! also schaun in welcher Richtung die Ströme am wenigsten stören und denach den OPV wählen! Gruß Fred
Hallo, meist ist es die Offsetspannung, die da wirkt. Denn selbst bei OPs mit Eingangsströmen = Null läuft die Ausgangsspannung beim Integrierer weg -- nur allein zufolge Offsetspannung. Da hilft nur Auswahl eines geeigneten OP bzw. Selektion. Zweite Maßnahme wäre dann noch Offsetkompensation. Wie stabil das Ganze bzgl. Temperatur wird, hängt dann noch von der Offsetspg.-Drift ab. Dieter
ja ja Integrierer und Offset mit OPV gemeine Fangfrage selbst schon vor 20 Jahren! wenn ich damals schneller geschalten hätte hätte ich geantwortet: gib mir einen idealen OPV (Offset = 0; Biasstrom = 0), gib mir einen idealen Kondensator (Ri = oo), gib mir einen idealen Widerstand (Li = 0), verhalte Dich ganz still, hohle keine Luft mehr!! dann habe ich am Ausgang Totenstille. Gruß Fred
Nicht trotz, sondern wegen. Denn OpAmps mit Fet ahben preaktisch keinen
Biasstorm, dafer eine hohe Offsetspanning. Demgegenueber haben
BipoalrOpAmps viel mehr Bias strom, dafuer viel kleinere
Offsetspannungen. Das ist eine erste Entscheidung, was man denn will.
Man kann tatsaechlich beides zusammen haben, keinen Offset, keinen
strom, das nennt sich dann Zerodrift OpAmp, dafuer ist deren Bandbreite
klein.
