Hallo Forum, kann man eigentlich bei derzeit üblicher (Intel) Servertechnik grob vom Stromverbrauch auf die entstehende Abwärme schließen? Es geht hier um die grobe Abschätzung der benötigten Klimaanlagenleistung. Vielen Dank schon mal, Egberto
hmm, dachte zuerst das wäre "ein blöder kommentar" - aber wenn man genauer Überlegt finde ich keinen Fehler in dieser aussage - welche Energieform ausser wärme kommt noch aus einem PC? Ein Transistor der schält, wird auch durch den Durchflußstrom warm, ergo ist jegliche Energie die ein PC benötigt wärmeverlustleistung, oder?
nachtrag: Fehler gefunden: Festplatten benötigen Bewegungsenergie, also ist doch nicht alles Wärmeverlustleistung - wobei ich schätzen würde, dass rund 95% der aufgewendeten Energie Wärmeverlustleistung ist - wie liege ich mit meiner Schätzung?
> welche Energieform ausser wärme kommt noch aus einem PC? Naja, ein bischen Strom über das Netzwerkkabel, da kommt aber wohl genausoviel wieder rein => Vernachlässigbar. Schallenergie vom Lüfterrauschen => auch egal. Lichtenergie aus ein paar LEDs => minimal, und die heizt eh die Serverraum-Wände auf, sofern die LEDs nicht grad' zum Fenster rausstrahlen... Edit: > Fehler gefunden: Festplatten benötigen Bewegungsenergie, also ist doch nicht alles Wärmeverlustleistung Doch. Sobald sich die Platte dreht, muss der Motor nur noch die Energie nachliefern, die durch Reibung zu Wärme geworden ist. Und nach dem Abschalten der Platte wird die übriggebliebene Bewegungsenergie auch zu Wärme.
@Rufus "schält" ist die schwäbische Form von "schalten"! na, wieder was gelernt, gell! ^^ scnr Und die Bewegungsenergie ist ja auch nicht zwingend Reibungsenergie, die Bewegung muss ja erhalten werden (wobei sie ja eigentlich auch nur wegen Reibung schwächer wird) - auf jeden Fall denke ich, dass nicht alles Wärme ist, wenngleich auch die anderen Faktoren vernachlässigbar klein sind!
Der in die Festplattenspindeln eingebrachte Drehimpuls wird auf Dauer zu 100% in Wärme umgesetzt, wäre das anders, drehten die Festplatten endlos, ohne weiterer Energiezufuhr zu bedürfen. Zwar ist zur Laufzeit der Festplatte immer etwas Bewegungsenergie in Form der rotierenden Spindel vorhanden, diese aber wird dem PC nicht entnommen, sondern immer und ausschließlich in Form von Wärme abgegeben. Das sähe anders aus, wenn man die Festplattenspindeln von außen mechanisch zugänglich machen würde, um damit irgendwelche nicht zum PC gehörende Geräte anzutreiben ... was weiß ich, einen Mixer oder einen Grillhähnchenwender.
Die Idee mit dem Grillhähnchenwender wäre gar nicht mal soo schlecht. So könnte man die Abwärme des PCs sinnvoll nutzen und man würde in der Kantine Strom für den Ofen sparen ^^
Ich glaub, das Grillhähnchen mutiert eher zum Flug-Hähnchen bzw. Monsterlüfter, wenn du es direkt mit den 10.000 Upm einer SCSI-Platte rotieren lässt ;-)
Nun gibt es einerseits Getriebe und andererseits SCSI-Platten mit anderen Drehzahlen ... Wer verwendet sowas denn heutzutage noch?
Die Server mit den neueren Intel Xeon Prozessoren (Core-Techn.) sind um einiges Sparsamer geworden wie die alten Netburst-Xeons. Ein Server mit 2x 3GHz Quadcore-Xeons (X5450) und 8x 15krpm SAS-Platten samt redundanten Netzteil, 4x4GByte RAM (FB-DIMMs sind auch nicht vernachlaessigbar!) und HW-RAID-Controller zieht gerade mal 265/295W (Idle, Voll ausgelastet). Nachgemessen mit einem Fluke Leistungsmessgeraet. Mein alter P4 Desktop (3,4 GHz) mit GeForce FX5900 Grsfikkarte bracht ja schon 221W wenn er idle ist. Geanu aus diesem Grund fliegen unsere alten Server alle raus. Energie- und Klimatisierungskosten sind einfach zu hoch. Wir haben noch drei Sun Fire V890 in Betrieb (8x 1,5GHz UltraSparc IV). Die Kisten brauchen locker 2 kW pro Stueck. Fuer so teure Hardware (weit ueber 100.000,- Euro pro Stueck!) sind die Dinger verdammt lahm.
Bei einem PC wird ungefähr 95% der zugeführten elektrischen Energie in Wärmeenergie umgewandelt, etwa wie bei einer Glühlampe. Der Rest wird in kinetische Energie umgewandelt (Lüfter, Festplatten, sonstige Laufwerke) und auch zum Teil für die Ummagnetisierung bei Wechselstrombauteilen mit Eisenkern (z.B. Trafos) benötigt.
Hast du für diese Zahl (95%) Quellen? Denn wie oben schon gesagt wurde, "Bewegungsenergie" gibt es so nicht: Weil sich beim Computer außen nichts bewegt, wird die ganze Bewegungsenergie ebenfalls in Wärme umgewandelt.
