Hallo miteinander, ich bin hier schon ein wenig am verzweifeln... folgendes Problem: Ich habe einen jungfräulichen HP Compaq dc5700 und möchte nach der Erstinstallation von WinXP (vorkonfigurierte Recovery-Version von HDD) weitere Hardware in Form einer PCIe Karte (NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet) und einer PCI Karte (4S Seriell Karte RS-422/485, 16C950). Jedoch werden die Karten von der Hardwareerkennung erfolgreich ignoriert. Eine manuelle Installation war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Das System verhält sich als wären die Karten einfach nicht existent. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Frank
Beim Bootvorgang und in den BIOS-Einstellungen selbst, sind darüber leider keine Informationen zu bekommen.
Dann dürfte ein Hardwaredefekt, ein massiver BIOS-Fehler oder aber eine massive BIOS-Fehlkonfiguration vorliegen.
Hardwaredefekt ist auszuschließen, da ich hier zwei identische Systeme stehen habe. Bios habe ich auch schon ein paar Versionen durchprobiert, in der BIOS-Konfiguration finde ich keine Einstellung die mein Problem verursachen könnte... kurz: mir gehen die Ideen aus.
Es gibt ja eine Reihe von Analyse-Tools, die Auskunft über die installierten Komponenten liefern. Gibt es vielleicht Programme, die auf unterster Hardware-Ebene überprüfen können, ob unbekannte Hardware vorhanden ist, also selbst solche die vom Betriebssystem völlig ignoriert wird?
Du könntest mal eine Linux-LiveCD booten (liegt ja in so ziemlich jeder zweiten Computerzeitschrift eine bei), und schauen ob die Karten da erkannt werden (z.B. mit "lspci"). Dann wär das Problem schonmal auf Bios/Hardware oder Windows eingrenzbar.
Im Gerätemanager von XP kannst Du auch mal ein Häkchen setzten bei "Ansicht" --> "Ausgeblendete Geräte Anzeigen". Wenn sie da auftauchen, weißt Du wenigstens dass sie erkannt werden, warum XP dann keine Treiber installieren will ist eine andere Frage! bzw. hast Du im BIOS den überhaupt die Option "plug and Play OS" aktiviert? wenn das nämlich auf disable steht, würde Dir windows auch nichts anzeigen - wo Du diese Option im Bios findest, kommt auf den BIOS-Type an
Frank wrote: > Beim Bootvorgang und in den BIOS-Einstellungen selbst, sind darüber > leider keine Informationen zu bekommen. Mal die bunten Bildchen, die immer die BIOS Meldungen verdecken abstellen. Alles was irgendwie wie Silent Boot oder so klingt. Normal zeigt jedes BIOS irgendwann mal eine PCI Belegungstabelle an. Meist wird sie aber durch dolle Bilder mit dem Hersteller-Logo verdeckt.
> Du könntest mal eine Linux-LiveCD booten (liegt ja in so ziemlich jeder > zweiten Computerzeitschrift eine bei), und schauen ob die Karten da > erkannt werden (z.B. mit "lspci"). Gute Idee, werde ich bei der nächsten Gelegenheit mal ausprobieren. > Im Gerätemanager von XP kannst Du auch mal ein Häkchen setzten bei > "Ansicht" --> "Ausgeblendete Geräte Anzeigen". War mit das erste was ich versucht habe, aber leider ohne Erfolg. > bzw. hast Du im BIOS den überhaupt die Option "plug and Play OS" > aktiviert? wenn das nämlich auf disable steht, würde Dir windows auch > nichts anzeigen - wo Du diese Option im Bios findest, kommt auf den > BIOS-Type an Das BIOS gibt in der Beziehung nicht viel an Einstellmöglichkeiten her. > Mal die bunten Bildchen, die immer die BIOS Meldungen verdecken > abstellen. Alles was irgendwie wie Silent Boot oder so klingt. Normal > zeigt jedes BIOS irgendwann mal eine PCI Belegungstabelle an. Meist wird > sie aber durch dolle Bilder mit dem Hersteller-Logo verdeckt. Tja auch das habe ich schon versucht, aber da ist das BIOS wohl leider die Ausnahme von der Regel.
Das klingt für mich so, als müsste man erst eine bestimmte
Tastenkombination drücken um alle BIOS-einstellungen sehen zu können!
Das ist nichts ungewöhnliches und gerade "fertig-PC's" haben so ein
erweitertes BIOS.
Wie kommst Du ins BIOS, mit F2? - dann drück mal [STRG]+[F2] - das war
bei den alten compaq's und bei (heutigen) Gigabyte-boards so. es könnte
aber auch [Alt]+[Strg]+[F1] oder [F10] sein. Im zweifelsfall solltest Du
Dich mal bei HP schlau machen ob und wie man in das erweiterte BIOS
kommt!
So, kleiner Zwischenbericht: Die Netzwerkkarte läuft nach einem Wechsel vom PCI 16x auf den 1x Slot. Das ist schon mal positiv, irritiert mich aber doch etwas. Sollte ich nicht problemlos eine kürzere 1x Karte auch im längeren 16x Slot betreiben dürfen? Die serielle Schnittstellenkarte hat aber immer noch das selbe Problem. Eine Installation war weder auf dem ursprünglichem Rechner noch auf einem anderen Rechner (mit komplett anderer Hardware) möglich. Die Problembehandlung des Herstellers sagt dazu, dass eventuell kein freier IRQ zur Verfügung steht. Aber da ich darauf - wie gesagt - im Bios keinen Einfluss nehmen kann und mir WindowsXP in der Beziehung ebenfalls keine Optionen offenlässt, hilft mir das auch nicht weiter, oder?
Nur so als vorletzte Idee mit der Glaskugel: 1.Es gibt auch Hardware wo man ERST!!! die exotischen Treiber einspielen muß, bevor sie erkannt wird. Sollte das zufällig hier auch so sein ? 2. anderer Slot? Jumper? Suchmaschine? 3. Gibt es Referenzfälle die schon funktionieren?
> 1.Es gibt auch Hardware wo man ERST!!! die exotischen Treiber > einspielen muß, bevor sie erkannt wird. Das liegt an der Unfähigkeit der Treiber-"entwickler", anständige Treiber bzw. *.inf-Dateien zu schreiben. Selbst solche Geräte werden im Gerätemanager als unbekannte Geräte angezeigt. Da das auf dieser merkwürdigen Hardware hier nicht der Fall ist, ist weiterhin von einer anderen Störung auszugehen.
