Ich suche nen Schaltplan mit dem man ein Laptop Touchpad z.B. vom Travelmate 292 (das liegt bei mir noch rum) an einen USB Anschluss anschließen kann. Wenn mir da einer weiter helfen kann, wer ich sehr dankbar !
Da in der Regel der Hersteller des Touchpads identifizierbar ist, kann man sich ein Datenblatt des Touchpads besorgen und herausfinden, wie das Touchpad anzusteuern ist. Verbreitete Hersteller sind Synaptics und Alps, für beide kann man mit etwas Mühe Datenblätter finden. Touchpads sind häufig über eine (interne) "PS/2"-Schnittstelle angeschlossen, da bedarf es nur eines einfachen PS/2-USB-Konverters, wie man ihn beispielsweise hier bekommt http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47002
Es ist ein Synaptics tm41pud311-2 Pad und auf der Herstellerseite such ich gerade :)
in diesem pdf http://www.synaptics.com/decaf/utilities/ACF126.pdf schreiben die zwar wie man es anschließen muss nur was welcher pin weis ich imma noch nicht.
Das von Dir zitierte Dokument beschreibt auf Seite 28 die unterschiedlichen Anschlussvarianten der PS/2-Touchpads. Deines ist eines, das erkennt man an der Typenbezeichnung. Welche der unterschiedlichen angezeigten Belegungen es nun im einzelnen ist, kannst Du an der Anzahl der Anschlüsse und an der Beschaltung des Steckverbinders ererkennen.
da sind aber einmal der TM41Pxx220 mit 6 PIN und der TM41Pxx156 mit 6 PIN Meins ist aber ein TM41PUD311 mit 6 Pin. Wenn ich jetzt z.B. die 5 V Leitung falsch verlötet kann es sein das ichc mirn das Ding schieße
Dann musst Du Dir das Touchpad halt genau ansehen, bei beiden sechspoligen Anschlussvarianten sind mehrere Kontakte doppelt belegt, und das sollte man trotz des feinen Rasters erkennen können. Anhand der Doppelbelegungen lassen sich die Varianten auseinanderhalten, auch sollte man Stromversorgung anhand von Leiterbahnbreiten von Datenleitungen unterscheiden können. Leg doch mal das Touchpad auf einen Flachbettscanner und mach damit ein "Photo" und poste das hier.
wenn ich das scanne (Brother DCP 310CN) dann werden nur die teile scharf die unmittelbar auf dem Glas liegen. Scanne mit 1200 dpi mal 1200 dpi
Ist das so ein LiDE- resp. CIS-Scanner? Dann wird das wirklich nichts. Aber vielleicht hast Du ja auch 'ne Digitalkamera und kannst damit aussagekräftige scharfe Bilder machen - man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.
habs ma geuppt nur man sieht halt nur die ics und sonstiges was unmittelbar auf dem glas liegt http://uploaded.to/?id=tkxg5u der scan im bmp format is 850 mb groß daher umkonvertiert in jpg
Nee, damit ist nichts anzufangen. Das ist Matsch. Das einzige, was man erkennen kann, ist, daß der Steckverbinder zwölfpolig ist. (Ich meine den auf dem Touchpad selbst, der ist ja auch so ziemlich das einzige scharfe im ganzen Bild).
und was machen wa da nun? mein sgh d900 hat zwar 3 mega pixel aber keine funktion für scharfe bilda
Dann ist die Situation offensichtlich hoffnungslos und Du wirst das Touchpad beerdigen/verschenken/einlagern müssen. Oder aber selbst mal diesen 12poligen Steckverbinder näher untersuchen, Augen wirst Du ja wohl haben?
der ist sechspolig. Und wo der auf die Platine gelötet wird, ist alles grün ich seh da keine Leiterbahnen außer am Touchpadselbst.
Der Steckverbinder, der auf dem Bild zu sehen ist, ist eindeutig zwölfpolig. Reden wir aneinander vorbei? Ich rede nur vom Touchpad, nicht von der Zusatzplatine mit den Tastern drauf.
