Hallo, hat jemand eine Ahnung wo ich eine Sammellinse billig herbkommen könnte? Ich will IR-Licht zur erhöung der Reichweite paraell ausrichten. Inwiefern sind Brillen/Lupen dazu geeignet? Gruß Peter
Frag mal vertrauensvoll Deinen Optiker vor Ort. Geh aber nicht zu den typischen Ketten wie Fielmann und Co.
Geh in den nächsten 1€ shop und kauf Dir dort ein Vergrößerungsglas. Die verwendete Sammellinse ist aus Platik und sollte das IR nicht so sehr dämpfen - ist aber zum ausprobieren. Evtl. sollte dann noch ein Kondensor dran, je nach IR-Quelle.
wie siht es mit den linsen für die ganzen power leds aus? kannst du die nicht einfach dafür zweckentfremden?
Ja, das ist nicht einfach.
Conrad hat wohl welche, aber will ein paar Euro pro Stück. Ich würde mir
die aber holen, wenn Du nicht sehr viel benötigst. Astromedia hat so
ganz primitive Acrylglaslinsen, aber da wirst Du evtl. von der Qualität
enttäuscht sein.
Hallo, danke für eure Antworten. @Stefean guter Tipp meinst du die Glaslinsen sind dort besser? Ich will mit den Dioden schon so 50 oder mehr Meter weit kommen.(Lasertag) Die Preise sind ja einigermasen in Ordnung. Gruß Peter
Ich hatte mir bei Astromedia mal so ein Acryl-Linsen Sortiment bestellt.
Insbesondere war der angegebene Linsendurchmesser deutlich größer als
der optisch nutzbare, weil die Linsen einen relativ großen, planen Rand
haben. Glas ist nicht unbedingt besser als Kunststoff, insbesondere weil
man Kunststoff gut asphärisch pressen kann.
Wie gesagt, wenn Du nicht sehr viele benötigst und Dir die Qualität
wichtig ist, würde ich eher die von Conrad oder Reichelt nehmen
(Reichelt Stichwort Las Len).
Du könntest auch mal bei
www.edmundoptics.com
nachsehen, aber deren Linsen sind wohl deutlich hochwertiger und teurer.
Hallo, die hier sehen nicht einmal schlecht aus: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A59;GROUPID=3057;ARTICLE=32324;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30Yc@j8KwQAR4AADFWFcs7b5b53e1d5d321acd903d7b79ed74761 auch wenn sie vieleicht etwas klein sind. Hast du eine Ahnung wie weit man mit so einer Linse und so einer Diode: http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-5mm-infrarot-8mw-1-stueck-p-412&cName=led-5mm-ultrahell-infrarot-8mw-c-3_94 kommt? (Auf eine Fotodiode) Die oben genannte Linse ist ja für 670 und 785nm gefertigt mit wieviel zusätzlichen verlust muss ich da dann rechnen? Die Linsen von www.edmundoptics.com scheinen ja erst so bei 60€ oder so anzufangen das ist mir eindeutig zuviel. Bis 10€ ist das gerade noch so ok. Was ist an denen dann besser? Ich denke mal das die 90% Transmission ja nicht so schlecht sind. Sind die dann wesentlich genauer geschliffen/gepresst? Was für eine möglichkeit gäbe es mehere Dioden Optisch für mehr Leistung zusammenzufassen? Mit was für einer Linse könnte man es Schaffen die 20° Öffnungswinkel auf z.B. 5 Grad zu Transfomieren? Hast du auch eine Emfehlung für eine Linse welche man dem Fototransistor spendieren könnte? Oder schlucken da die Billigen mehr als das sie es verbessern? Gruß Peter
http://www.astromedia.de/ unter "Opti Media" links in der Liste. Die Plastedinger sind so lala, die aus Glas echt super. Verwenden wir auch für unsere professionellen Aufbauten.
Wenn Du viel Leistung brauchst, nimm einen Laser im IR-bereich und benutze eine Aufweite-optik. Das funktioniert so: Laser wird mit erster Sammellinse auf eine Blende mit kleinem Lock fokussiert (Man macht eine "Punktlichtquelle"). Das Licht aus dem Loch (~Kugelwelle) macht man parallel, indem man eine zweite Sammellinse im Abstand des Brennpunktes zur Blende aufstellt. Der Durchmesser des Parallelstrahls ergibt sich damit aus der Brennweite dieser Sammellinse. Damit hast Du Laser -> Sammellinse -> Lochblende -> Sammellinse -> Parallelstrahl.
Hallo, @Mario An einen Laser habe ich auch schon gedacht. Allerdings weis ich nicht so recht wegen der Sicherheit etc. . Ausserdem wäre es denke ich mehr Modulationsaufwand. Am liebsten wäre mir ein 5 oder 10mm Breiter Strahl mit einen ganz kleinen Öffnungswickel (nahezu paraell ganz wird wohl nicht gehen). Weil dann wäre das ganze ungefählich für das Auge und ich bekomm mit einer entsprechenden Optik vor der Fotodiode Trotzdem noch ein gutes Signal. Zumindestens in der Theorie. Außerdem weis ich nicht so genau wo ich einen IR- Laser herbkomme. Die 2mW teile in den CD-Laufwerken sind halt doch schon recht stark wenn sie nicht weitet. Bei wieviel mW sind die IR-Laser eigentlich Klasse 1? oder bekommt man das garnicht hin? Gruß Peter
Aha, also Datenübertragung, sowas wie on/off keying. Das ganze hat das Stichwort: FSO = Free Space Optics Such mal danach, gibts sicher was dazu im Netz. Die Leistung ist ansich kein Problem, ist wie gesagt durch die zweite Linse mechanisch vorgebbar. D.h. 2mW Laser auf sagen wir 10cm Linsendurchmesser aufgeteilt gibt: 2mW/(100^2/4*pi), multipliziert mit der Fläche der Pupille (sagen wir max. 10mm Durchmesser) => 2/(10000/4*pi) * (100/4*pi) = 2/100 = 0,02mW max. Strahlungsleistung ins Auge. Wenn Du mit dem IR-laser rumspielst, solltest Du sehr, sehr vorsichtig sein, denn Du kannst Dir (oder jemandem in deiner Umgebung) ohne es zu merken die Netzhaut verbrennen. Vorallem auch von Reflexionen! Justieren würd ich das ganze deshalb mit einem roten Laser und erst im Betrieb den IR-Laser einsetzen. Die Aufweitung ist schon deshalb wichtig, weil die Luft nicht homogen ist und eine Datenübertragung dann sehr störanfällig wird. Wenn ich mich allerdings richtig erinnere, sind im IR-Bereich die Absorptionsbanden von O2, Wasser, etc. Ist also nicht so ideal wenns feucht ist oder regnet, da geht dann die Reichweite deutlich runter. Apropos: Die zweite Sammellinse kann auch ein Parabolspiegel sein. Ist für die Größe billiger.
ich hab einmal einen optiker gefragt wo man linsen am besten herbekommt. dieser meinte dass die firma spindler & hoyer (heute linos) so etwas anbietet. ich habe aber noch nie etwas bestellt denke aber das es nicht billig sein wird. Die Firma sitzt in Göttingen.
Hahahaha, Linos, der war gut. Das ist der teuerste Laden auf dem Planeten, Conrad ist ein 1€ Shop dagegen. Da kannst Du für ein paar bekloppte Stativteile gern mal ein paar Tausender hinblättern. Fürne gefräste 5*5 cm² Platte nehmen die gern mal 30 Euro.
