Hallo, Ich habe ein Design für einen Cyclone 2 erstellt und möchte dort einige Entities mit Modelsim testen. Nun benötige ich eine Testbench in VHDL, die mir die Eingangssignale für die Enttitys erzeugt. Hat jemand ein Beispiel, an dem man sehen kann wie man soetwas in VHDL macht? Danke!
Du brauchst eine leere Entity ohne Ports, die Dein Design als Komponente einfügt. Ferner benötigst du noch den Rest des PCB, z.B. Clock Generator, Prozessor, Serielle Bausteine etc. Diese werden als Funktionelle Bausteine / Modelle implementriert, z.B. kann ein Clock Generator nur aus aus einem Prozess bestehen, wo ein Signal per wait auf 0 und 1 geschaltet wird. Xilnix baut doch automatische Testbenches um die entites herum, da schaust du am Besten mal.
Du kannst dir mit Modelsim das Grundgerüst der Testbench generien lasse. rechtsklick -> show language templates -> create Testbench. hier auswehlen für welche entity er die bench erstellen soll. fertig. nun brauchst du nur noch die signale generieren. process begin loop input <= '1'; wait for 10 ns; input <= '0'; wait for 10 ns; end loop end process;
Danke für den Tip, das habe ich auch soweit gefunden. Wenn ich dann eine Testbench erstellen lassen will, muss ich eine Design Unit angeben. Da finde ich meine vhdl Datei jedoch nicht. Wie kann ich meine VHDL dort einbinden? Danke!
Hast du denn im Modelsim ein Projekt erstellt und alle deine VHDL Dateien dem Projekt hinzugefügt und kompilieren lassen?
Ahso,ok erst ein projekt erstellen. Reicht es, wenn ich nur die Dateien zum Modelsim Projekh hinzufüge, die ich auch simulieren möchte? Oder muss ich alle anderen vhdl dateien auch hinzufügen? Den NIOS beispielsweise möchte ich nicht simulieren. Danke!
Die, die du simulieren willst, incl. aller Dateien, in denen sich instanziierte Module befinden.
Hallo, Also ich habe jetzt ein Projekt angelegt, wo meine VHDL Datei importiert wurde. Diese Datei kann ich dann auch ohne probleme im ModelSim kompilieren. Leider finde ich jetzt die option mit den language templates nichtmehr wieder.
Kann das nicht auch das DesignTool für den Cyclone? Also die Xilinx ISE kann das direkt. Ich denke, das geht da auch....
