Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock-Belaster herausfinden
von Eman (Gast)
ich habe hier ein Design, in das ich eine selbstgebaute UART (mit
integriertem FIFO) einbaue.
Beim Vorher/Nachher-Vergleich der Syntheseergebnisse (Timing und
Platzbedarf) ergibt sich da leider ein ziemlicher Einbruch der maximalen
Clock-Frequenz von 99MHz auf 46 MHz. Die schnellste Clock hat real
60MHz.
Meine Frage ist nun, wie ich erkennen/herausfinden kann, welche
Elemente/Zeilen da den größten Einfluss haben, um evtl. noch was zu
ändern.
Kann ich das irgendwie sehen oder erahnen?
von Uwe Bonnes (Gast)
Im Synthesis Report sind die zeitlich laengsten Ketten angegeben, die
dann das Timing bestimmen werden.  Die sollte man sich durchdenken.
Manchmal kann man sie aufbrechen, umformulieren, oder man hat evt ein
Clock Enable so das die Kette effektiv mit geringerer Frequenz arbeitet.
Das kann man dann mit entsprechenden  UCF Constraints fuer ISE
versatendlich machen. Hier ein Beispiel fuer einen Bereich, der zwar mi
CLK getaktet wird, aber nur alle 4 CLKs ein enable bekommt:
NET "CLK" TNM_NET = "CLK";
TIMESPEC  "TS_clk" = PERIOD "CLK" 16.1 MHz HIGH 50 %;
NET "clk_en" TNM_NET=FFS("calc1/div0/*") CKEN_FFGRP;
TIMESPEC "TS_CKEN"=FROM "CKEN_FFGRP" TO "CKEN_FFGRP" TS_clk*4;
von Mathi (Gast)
Es kommt drauf an welches Tool Du verwendest, aber im Timingreport
stehen immer die kritischen Pfade. Da musst Du dann ansetzen um z.B. mit
Pipelining die maximal mögliche Taktfrequenz zu erhöhen. Hast Du denn
auch die Timing-constraints richtig gesetzt?
von lkmiller (Gast)
Wenn da irgendwas die Taktfrequenz auf 46 MHz drückt, dann ist das idR
eine ziemlich lange kombinatorische Verknüpfung (if ... elsif ... elsif
... end if). Nach dem Routing kommen dann noch Verdrahtungs-Laufzeiten
dazu. Wenn die ungünstig ausfallen, dann passiert sowas schon mal.
Hast du den Tools mit Constraints schon mal deine Wünsche bzgl.
Geschwindigkeit kundgetan? Wissen die Tools, dass du 60MHz willst?
Wenn du da keine Vorgaben machst, dann werden die Komponenten aus der
Synthese vom Plcae&Route einfach irgendwie platziert und dir das
Ergebnis dann berichtet. Fertig. Da wird kein Aufwand betrieben, um das
bestmögliche Ergebnis zu erreichen!!
Wenn du Xilinx verwendest, dann solltest du deine Wünsche mindestens mit
TIMESPEC  "TS_clk" = PERIOD "CLK" 60 MHz HIGH 50 %;
in der UCF-Datei (Constraints) anbringen.
Hier sage ich: ich habe einen Clock mit 60 MHz und 50% Tastverhältnis.
Wo es dann noch klemmt sagt dir die statische Timing-Analyse ganz genau.
Übrigens, was heisst dein Satz:
>..Die schnellste Clock....
Hast du mehrere Takte im Design?
Falls ja: warum, wieso, weshalb?
