Hallo, ich habe gehört, dass wenn man an einen Transformator eine Gleichspannung anlegt und diese dann wieder an und ausschaltet eine hohe Spannung entsteht. Gibt es eine Formel um diese Spannung zu berechnen? Weil bei Wechselstrom lässt sich ja die Spannung recht einfach berechnen. MfG A. Schuck
Solche Generatoren waren früher auch unter dem Namen Induktorium bekannt. Als es nur 6V-Batterien in PKWs gab, das Autoradio jedoch für seine Röhren Hochspannung brauchte, surrte so ein Unterbrechergerät im Gehäuse mit. Wenn Du die technischen Daten eines Transformators kennst, könnte man diesen unter Umständen nach diesem Prinzip betreiben ohne ihn zu zerstören.
na ja: u(t) = L*di(t)/dt heißt in einer spule kann der strom ned springen, di/dt nicht unendlich ist, heißt auch, dass wenn di/dt genügend groß ist (ne steigung halt) dann wird auch dein u groß.... musst schnell schalten :-) effekt ist, dass du evtel nen lichtbogen ziehen wirst. na ja mit L kann man da auch noch spielen ( größer machen, am besten ein paar H:-) vg an.na
Der Eingangsstrom muß rechtzeitig wieder abgeschaltet werden, das ist der Zeitpunkt, spätestens wenn das Eisen des Trafos gesättigt ist und/oder der Strom nicht weiter ansteigt. Das Unterbrechen sollte sehr schnell geschehen, denn das hat, außer der Windungszahl sekundär, großen Einfluß auf die Höhe der Induktionsspannung. Die üblichen Netztransformatoren nimmt man dafür aber nicht, sie sind nicht dafür geeignet.
