Hallo. Ich habe da ein Problem. Ich habe 3 Festplatten, 80, 20 und 20 GB hier bei mir. Mir ist aufgefallen, dass die Platten in Ordnung sind, da nur die Pins w beim Anstecken an das IDE Kabel kaputt gegangen sind ( ich war selber im besoffenen Kof Schuld.. daher bitte keine Moralpredigten ;-) ). Nun habe ich die Platinen mal ausgebaut und mir das angesehen. die Pins sind reingeschoben und verbogen sich stark und brachen von der Lötstelle. Nun ist meine Frage: Kann ich hier Platinen anfordern, unter Umständen hat ja jemand beugleiche HD'S da, oder aber: Wie kriege ich die noch hin? Würde die ungerne wegwerfen und löten schaff ich auch noch, nur ich bekomme die Buchse nicht von der Platine ab. Hat da jemand Tipps für mich? Danke!
Vielleicht alles wegflexen? Nimm einen Dremel o.ä. und entferne den ganzen Kunststoff und alles was stört. Danach solltest Du die Kontakte einzeln auslöten können.
Ok, aber so weit wollte ich nur im Notfall gehen. Ich würde die Platten gerne nur wiederherstellen können. Am idealsten wäre es , wenn jemand kaputte HD'S von exakt gleicher Bauweise hätte, deren Platinen aber ganz sind. - Löten wäre dann, wenn nichts mehr hilft, drin. Welche Temperatur allerhöchstens müsste ich beim Löten nehmen?
Zwei Probleme stehen hier noch im Weg: - Du mußt möglichst exakt die Revision der Platine bekommen - auf den Speicherchips der Platine werden auch Infos zu defekten Sektoren der Platte u.v.m. gespeichert Ich habe das auch schonmal probiert, die Platinenrevision war exakt gleich und das Produktionsdatum der Platten lag nicht mal 14 Tage auseinander. Ein Platinentausch hat aber leider keine Besserung gebracht. Ich habe aber schon von Fällen gelesen, in denen mit einem Platinentausch die Daten wieder lesbar wurden. Bei Dir ist es ja eher ein elektromechanisches Problem...
Genau. Ich muss entweder brücken, also die abgebrochenen Pins an den Lötstellen mit Kabeln verlöten und an die jeweilige IDE-Ader löten oder halt die Sache mit der Revision. Ich habe zum Beispiel zwei Samsung Platten von komplett gleicher Bauart, die Platinen habe ich auch schon gegeneinander ausgetauscht, NIX! Aber die hatten auch beide das Pin-Problem! Meine andere Idee wäre: Die Buchse auszutauschen, also die Alte an den Stellen entlöten, abnehmen, eine neue dranlöten und fertig! Aber die alte Buchse ist schwer abzubekommen. Tips dahingehend ?
@ Gast... 1. Du besorgst dir von Angela einen Pfostenstecker [ArtikelNr.: PSL 40 , 32cent ] (40-polig, mit Verrieglung, gerade) 2. Dann versuchst du das Plastik deiner alten Buchse etwas weich zu machen (Heißluftfön) und ziehst es ab. (Nicht schmelzen lassen, nur weich und flexibel werden lassen) Die Stifte musst du dann einzelnen ablöten. 3. Jetzt ersetzt du den Stecker und da wo die Leiterbahn kaputt ist nimmst du einfach eine Brücke.
hä? ganz so einfach geht das nicht... auf den Platten sind die 40 pins inline
@ SoLaLa Also nicht auf der Platinenoberfläche aufgelötet, sondern stecken in 40 Löchern? Dann ebend (40-polig, gewinkelt ) :) Die Platine würde ich aber nicht wechseln, wer weiß ob die mit der Platte 100% kompatibel ist. Da ist zwar nicht viel drin, nur so ein chip für den Lesearm ... Ein Foto wär ganz gut, dann braucht man sich das nicht vorzustellen wie es wahrscheinlich aussieht.
