Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann ich einen Trafo rückwärts benutzen ?
von Manfred R. (manfredweb)
Ich habe einen (dicken) Trafo, der aus 220v 110V macht.
Kann ich den auch in Amerika benutzen und die 110V Netzspannung auf die
Sekundärwicklung geben und bekomme dann 220 V aus der Primärwicklung ?
Danke, Gruss Manfrad
von Camper (Gast)
Prinzipiell ja.
von Camper (Gast)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Bei einem idealen Trafo: ja! Der Transformator hat jedoch einen Verlust
von 10% und darum hat er zum Ausgleich sekundär mehr Wicklungen (für
121V). Das heißt, wenn ich dort nun rückwärts 110V einspeise, werden auf
Grund des Übersetzungsverhältnisses auf der 220V - Seite nur noch 200V
rauskommen bzw. mit 10% Verlust nur noch 180V, darum wird das nichts.
MfG Dirk
von Rudi (Gast)
@dirk
Bist du sicher, dass das nur 10% Verluste sind? Dann hätte der Trafo ja
einen Wirkungsgrad von 90%. Oder irre ich da? Wenn nein, dann halte ich
90% Wirkungsgrad für einen Standard-Trafo für relativ hoch.
Rudi
von Benedikt K. (benedikt)
Rudi wrote:
> @dirk
Er meint nicht den Leistungsverlust, sondern den Spannungsverlust.
von SoLaLa (Gast)
>MfG Dirk
Das ist doch n Widerspruch in sich!
dann würden doch auf der 110V Ausgangsseite nur 100V rauskommen.
Die Spannungen sind eh nur abhängig vom Windungsverhältnis, interessant
wirds erst wenn auch Leistungen betrachtet werden.
Da solche Umspanntrafos 110/220 meist mit symmetrischer Härte gebaut
sind funktioniert der Trafo in die andere Richtung ebenso ordentlich.
Bei anderen Trafos (beispielsweise unsere ganzen Kleinspannungstrafos
für den Hobbybereich) funktioniert das nicht, weil da die Primärwicklung
viel weicher ist
von Tipper (Gast)
"Kann ich den auch in Amerika benutzen und die 110V Netzspannung auf die
Sekundärwicklung geben und bekomme dann 220 V aus der Primärwicklung ?"
=> "Dicker" Trafo, dürfte also bei Nennleistung ca. 93% Wirkungsgrad
haben. Demnach sollte die Leerlaufspnnung (Sek.) bei eingangsseitigen
230V ca.
U (Sek) = 230V * 0.5 / 93% = 124 V
betragen.
Bei nicht zu kleinen Trafos wie hier gilt das so gemessene
"Leerlaufübersetzungsverhältnis" in guter Näherung auch "rückwärts".
( Nicht exakt, das reale Übersetzungsverhältnis des realen Trafos ist
auch im Leerlauf NICHT das genaue Windungszahlverhältnis ).
Bei ( nicht kapazitiver ) Belastung des realen Trafos geht die Spannung
dann noch etwas zurück.
MfG.
von oszi40 (Gast)
Dann wäre da noch der Unterschied 50 Hz hier und 60 Hz dort was in die
Trafo-Berechnung mit einfließen sollte.
Ein weiterer Punkt wäre Transportzgewicht und Übergepäck 1kg= 10EUR ?
Erst einmal ganz herzlichen Dank für die zahlreichen, guten Antworten.
Das macht mir zumindest Mut, es einfach einmal auszuprobieren. Die
Hinweise auf den Wirkungsgrad werde ich beachten und mal unter Last
messen, was denn anliegt. U.u. regelt das gerät ja auch Differenzen in
gewissem Umfang vielleicht aus.
Jedenfalls probiere ich es mal, weil keine der Antworten ein
kategorisches NEIN enthalten hat.
Der Hinweis mit dem Übergepäck war durchaus berechtigt, aber der Trafo
ist in einem dicken Umzugscontainer und fällt im wahrsten Sinn des
Wortes nicht wirklich ins Gewicht.
Danke nochmals.
Gruss Manfred
von oszi40 (Gast)
Hallo Manfred,
da sind noch ein einige Kleinigkeiten im Land der unbgrenzen
Möchlichkeiten.
Frag mal Suchmaschine/ Wiki nach Stern-Dreieck-Schaltung. In einigen
Gegenden sollten aus diesem Grund für energiehungrige Klimaanlagen usw.
auch 220V 60Hz verfügbar sein. Bloß der Stecker ist garantiert falsch.
Es soll auch Leute geben, die von hier 220V-Sparlampen mitnehmen...
