Hallo, ich will ein I2C-Tiny-USB Modul von Till Harbaum (http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml) nutzen und unter Visual Basic ansprechen - von C hab ich kaum Ahnung.. Jetzt liegt die DLL vor (libusb0.dll), ich weiß welche Funktionen es gibt, aber nicht welche ÜBer- bz. Rückgabewerte dazu gehören. Kann mir jemand erklären, wie ich an diese Info rankomme?? Eine grundlegende C-Beispieldatei liegt bei Till ebenfalls vor, aber wenn man C nicht kann, kann man das natürlich nicht nachvollziehen. Gruß Timo
Hallo Timo, hier findest du einige Beispiele für Grafik. Parameterübergabe zur DLL wird hier gut erklärt: http://www.activevb.de/tutorials/tut_zeichnen/zeichnen.html Weitere VB-Hilfen gibt es ebenfalls in Forum: http://www.activevb.de/startseite/index.html gruß hans
Hallo Hans, danke für den Hinweis. Jedoch glaube ich, dass mir das nicht weiterhilft - das Problem ist nicht, wie man eine DLL und deren Funktionen aufruft, sondern woher ich zu einer gegebenen DLL den Aufbau der Funktionen bekomme. Timo
Hallo, prinzipiell nicht schlecht die Idee mit dem Link. Aber die Doku ist doch sehr - sagen wir mal - spartanisch. Entweder bin ich auf der falschen Seite gelandet, oder die Entwickler sind keine Fans von Dokus; aber bitte überzeuge Dich selbst und sag, dass ich unrecht habe.... "[..] Documentation There is no documentation available yet, accept this page. As libusb-win32 is fully API compatible to libusb, the API documentation from the main libusb project site at http://libusb.sourceforge.net can be used. [..] " =>http://libusb-win32.sourceforge.net/#documentation und dann die "Doku" zu der API => http://libusb.sourceforge.net/doc/ Gruß Timo
Tja, das aber ist die Dokumentation. So ist libusb halt. Du kannst Dir sicherlich auch noch ein paar Beispielprojekte ansehen, die libusb einsetzen, aber die dürften kaum in VB geschrieben sein.
Spartanisch? Nur weils keine Clicki-Bunti Webseite ist? Hier gibts auch Basic Examples, die zumindest zeigen, welche Funktionen man aufrufen soll: http://libusb.sourceforge.net/doc/examples-code.html Ich frage mich aber gerade, wie du an die "Datentypen" kommen willst, die in dem Header-File zur libusb definiert sind? #include funktioniert ja leider nur in C/C++ und nicht in Visual Basic ;)
Naja, die Headerdatei muss sich so ein VB-Programmierer halt ansehen und die darin enthaltenen Funktionen nachbilden. Wie das geht, dürfte in unzähligen "Wie-benutze-ich-eine-DLL-mit-VB"-Tutorials beschrieben sein.
Rufus t. Firefly wrote: > Naja, die Headerdatei muss sich so ein VB-Programmierer halt ansehen und > die darin enthaltenen Funktionen nachbilden. Wie das geht, dürfte in > unzähligen "Wie-benutze-ich-eine-DLL-mit-VB"-Tutorials beschrieben sein. Na Prost Mahlzeit. Umständlicher bitte!
Sieht wohl so oder so etwas schlecht aus mit VB. http://osdir.com/ml/lib.libusb.devel.windows/2005-01/msg00055.html http://osdir.com/ml/lib.libusb.devel.windows/2005-01/msg00020.html
1 | No, if you don't use the right calling convention then your program will |
2 | crash sooner or later. |
3 | The difference between stdcall and cdecl functions is the way the stack gets |
4 | cleaned up after the function call finished (function paramters are usually |
5 | passed via the stack). If you are calling a stdcall function then the callee, |
6 | the |
7 | function, cleans up the stack. When calling a cdecl function the caller is |
8 | reponsible |
9 | for doing this. |
10 | |
11 | And here comes the problem: I just searched the web regarding VB6 and |
12 | cdecl functions and it seems as if you cannot use these functions in VB6. |
13 | |
14 | To overcome this problem I could add sdcall aliases for all functions |
15 | to the DLL. If you would like to have this feature, please let me know. |
