Hallo Leute ich steh vor einen Problem. Ich will ein Gerät entwerfen das 2 Eingänge für Akkus hat. Einen Eingang für 3 zellen Lipos (11,1V) und den anderen Eingang für 2 zellen Lipos(7,4V). Nun sollen alle Einsteckmöglichkeiten möglich sein (nur einer von den beiden akkus angesteckt oder eben beide gleichzeitig). Für die Funktion der Schaltung benötige ich 3 Volt als Versorgung für einen OPV. Die Frage is nun wie ich das realisiere. Ich kann ja nicht beide Eingäne einfach pararell Schalten. Die Spannungsstabilisierung will ich mit Z-Diode realisieren. Im Anhang hab ich schon einen einen ersten Versuch gestartet aber irgendwie habe ich einen Denkfehler... Hat von euch vielleicht wer eine saubere Lösung die auch net akkus nicht schadet ? Am besten eine einfach mit konventionellen Bauteilen. Liebe Grüße Manuel
Deine Schaltung sollte grundsätzlich schon funktionieren. Du verbratest nur an der Z-Dioden einiges an Strom. Die Widerstände gehören so dimensioniert das wenn nur ein Akku angesteckt ist der notwendige Strom für den OP vorhanden ist. Sind beide Akkus angesteckt muss die Z-Diode den Strom verbraten. Hubert
Eventuell kann mann noch je einen Transistor in die Zuleitungen schalten, der einen Akku bevorzugt durchschaltet. Ansonsten ist die Schaltung o.K., eventuell bis auf die Verlstleisung an der Z-Diode, siehe Beitrag von Hubert G.
