Hallo, ich habe meinem Mini-Rechner ne Oberfläche verpasst, bei der jetzt auch die beiden Kennlinien angezeigt werden. Über Parameter kann der Sensor statt an Vcc an GND gelegt werden. Die Berechnung berücksichtigt beide Fälle. Das Proggy ist unter Linux (debian) und Windoz getestet und läuft ab Java5. Einfach auspacken und loslegen. Ferner kann ausgewählt werden, aus welcher Reihe die Widerstände genommen werden sollen. Wenn man E96 auswählt, könnte schon mal ein Snickers nötig werden :) Der Knopf wird während der Berechnung abgeschaltet. Wenn er wieder aktiv ist, können sofort neue Werte berechnet werden. Vielleicht kann es ja der Eine oder Andere brauchen.
Ist leider eine Java-Anwendung. Sowas starte ich aus Prinzipgründen
nicht, eben so, wie auch andere "aus Prinzipgründen" zu Linux wechseln
und dann hier posten, dass Ponyprog nicht geht. ATOMLOL
Hallo, manchmal zeigt sich der Wert einer Idee erst wenn man die Realisierung anpackt. Manche Ideen musste ich verwerfen, dafür kamen anderen hinzu. Hier eine neue Variante, bei der man nach der Berechnung noch mit den Werten "spielen" kann. Jemand fragte mich, ob ich easy-spice Konkurrenz machen wolle - mit nichten! Der Rechner soll keinen Verstärker simulieren, sondern die externe Beschaltung für einen gewünschten Einsatzzweck ermitteln. Vielleicht bin ich ja nicht der einzige Kwereinsteiger, der sich mit den div. Simulatoren schwer tut und der noch kein Bauchgefühl für den Entwurf von Schaltungen hat. Klar ist, dass die Berechnungen für einen idealen OP gelten. Wenn man keinen R2R-OP verwendet, muss man eben gewisse Abstriche bei den Ausgangsspannungen machen. Ich habe mit dem Rechner jetzt schon einige Sensor-Verstärker kalkuliert und auch bei meinem jüngsten Problem (Beitrag "Sensor nichtlinear verstärkt auswerten?") konnte er nicht nur mein Verständnis vergrößern, sondern ich konnte den Sensor sogar mit nem alten LM324 auswerten :)
q
1 | C-Code |
Die 'Prinzipgründe' würden mich jetzt aber mal interessieren... welche sind das? Gruß Christoph
