Hallo Leute Ich möchte in meinem Haus die Beleuchtung auf LEDs umstellen. Ich bin mir aber noch unschlüssig, wie ich das realisiere. Ich werde auf jeden Fall sehr viele LEDs verwenden, ca. 500 - 1000. (Mehrere Zimmer...) Das Problem ist jetzt, wie ich die LEDs versorge. ICh habe gedacht, ein Schaltnetzteil zu nehmen. Ich habe zu Hause noch ein 24 Volt-Schaltnetzteil mit 100 Watt rumliegen. Dies wollte ich zur Spannungsversorgung nehmen. Dann wollte ich 7 - 8 LEDs in Reihe mit einem Widerstand schalten und diese Gruppen dann parallel. Mein Problem ist jetzt, wie ich die LEDs dimme. Wenn ich einen AVR nehme und die LEDs dann mit PWM dimme, müsste ich sie schnell genug pulsen, damit man sie nicht flimmern sieht. Außerdem bräuchte ich dann große Kondensatoren, die das Puffern, da ich mir nicht sicher bin, ob das Netzteil so schnell den Strom liefern kann. Oder kann ich hinter die MOSFETs Kondensatoren hängen, die aus dem PWM-Signal eine Gleichspannung machen? Also dass die Kondensatoren die Last puffern? Was würdet ihr mir da raten? Viele Grüße Tobias Piwczyk
Wegen der PWM würde ich mir keine Sorgen machen. Dazu fidust du genug im Forum. Ich sehe das Problem eher bei den LEDs. Normale Weiße LEDs haben einen zu geringen Wirkunsgrad. Wirklich auszahlen würde sich eine umstellung nur, wenn du starke LEDs mit 1 bis 3 Watt nimmst. Schau dir mal die Luxeon Rebel oder welche von Cree an. Du kannst auch Seoul Acriche nehmen, die laufen mit 230V. Bei allen oben genannten LEDs musst du aber auf eine gute Kühlung achten.
Hi, mit einem Avr schnell genug zu pulsen ist überhaupt kein Problem, weilman ja schon ab 100Hz das Flimmern nicht mehr wahrnimmt, und du schaffst mit jedem Mikrocontroller eine Pulsfrequenz die weit höher ist. Danach glätten solltest du die Pwm nicht, weil sich sonst die Farbe der Leds beim Dimmen ändert. Es gibt auch spezielle ICs zum Dimmen von Hochleistungleds aber ich sehe es so, dass du normale 5mm oder Superflux-Leds verwenden willst, deshalb werden diese sich für dich kaum lohnen weil sie auch nicht so billig sind.
@Tobias Such mal im Datenblatt nach der Lebensdauer der 1-3W Typen! Danach entscheide, ob Du diesen ökonomischen Schwachsinn wirklich durchzeihen willst! Fred
@ Tobias (Gast) >Ich möchte in meinem Haus die Beleuchtung auf LEDs umstellen. Ich bin Ob das so eine gute Idee ist . . . >Problem ist jetzt, wie ich die LEDs versorge. ICh habe gedacht, ein >Schaltnetzteil zu nehmen. Ich habe zu Hause noch ein 24 >Volt-Schaltnetzteil mit 100 Watt rumliegen. Dies wollte ich zur Und? Reicht das? Mal gerechnet? Hast du nur zwei 40W Glühlampen in deinem Haus? >parallel. Mein Problem ist jetzt, wie ich die LEDs dimme. Wenn ich einen Sinnvollerweise mit PWM. >AVR nehme und die LEDs dann mit PWM dimme, müsste ich sie schnell genug >pulsen, damit man sie nicht flimmern sieht. Außerdem bräuchte ich dann Nennt sich Soft-PWM >große Kondensatoren, die das Puffern, da ich mir nicht sicher bin, ob >das Netzteil so schnell den Strom liefern kann. Oder kann ich hinter die Die können schon einges, haben selber grosse Kondensatoren drin. Das Problem sind aber ggf. die langen Kabel zwischen Netzteil und LED. >MOSFETs Kondensatoren hängen, die aus dem PWM-Signal eine Gleichspannung >machen? Also dass die Kondensatoren die Last puffern? AUA! Du solltest dich mal dringend mit den Grundlagen vertraut machen. Eine PWM kann man nur mit einem L *C* Filter glätten bei diesen Leistungen. Nur ein C reicht nicht und verheizt TIERISCH Energie. >Was würdet ihr mir da raten? Lass den Unsinn. Nicht nur, weil dir elementare Grundlagen fehlen, sondern weil das ökkonomischer Unsinn ist. Von Lichtfareb, Verkabelungsaufand etc. mal ganz zu schweigen. MFG Falk
Also in einem Zimmer habe ich bereits LEDs eingebaut. So habe ich eine 60 Watt Reflektorlampe ersetzt. Ich habe 100 LEDs verwendet, die mein Zimmer mindestens genauso hell erleuchten. Außerdem haben 5mm LEDs ja wohl eine verdammt hohe Lebensdauer. Für die 100 LEDs habe ich 10 € bezahlt... So viel zum Thema ökonomischer Unsinn... Wenn etwas Unsinn ist, dann wenn man 95% der Energie in Wärme verheizt. Sowas nenne ich Klimaschutz. Aber wenn ihr mir nicht helfen wollt, werde ich halt alleine weiterarbeiten... Tobias PS: Schaut mal ins Datenblatt der Luxeon Rebel. Die hat nach 50.000 Stunden bei 700mA (!) noch 70% der Lichtleitung.
Moin, Interessant. Mich würde interessieren wie du deinen Dekenfluter aufgebaut hast. Welchen öffnungswinkel haben die LEDs? und ich nehme mal an das du weisse LEDs genommen hast oder ? Haste evtl ein Bild von der ganzen Lampe ? würde mich mal interessieren
Tobias wrote: >Aber wenn ihr mir nicht helfen wollt, werde ich halt alleine weiterarbeiten... Wer die Frage stellt, muss die Last der Antwort (er)tragen. Die Vorschläge meiner Vorredner kann ich nur unterstützen. Im übrigen stelle ich mir ein Zimmer mit einer gleichmäßigen LED-Deckenbeleuchtung so gemütlich vor wie eine Bahnhofshalle oder einen Aldi-Supermarkt! Mit LEDs kann man, modernen Wohnstil vorausgesetzt, sehr schöne Stimmungen im Raum erzeugen. Für die Raumorientierung würde ich Steh- oder Tischlampen mit Energiesparlampen einsetzten. Am Ess- und Küchentisch kommt, je nach Hängelampentyp, Energiesparlampen oder 230V Halogenfluter zum Einsatz. In meiner verstellbaren Schreibtischlampe habe ich letztens die E27 75W Krypton Glühlampe gegen eine E27 42W Halogenlampe (neuer Lampentyp von Osram: „Energy Saver“ 42W Halogenlampe im Gehäuse einer Standard-Glühlampe) getauscht. Die Lichtstärke ist annähernd gleich bei 44% weniger Energie. Und so gibt es noch viele Beispiele mit geringem Aufwand viel Energie einzusparen. Zur Lichtausbeute: 5mm LED weiß 11,7 lm/W Luxeon weiß 20,0 lm/W Halogen 20,0 lm/W Informationen von Hella
jo, wer's glaubt... Warum gibt es denn LEDs mit 100 lm/Watt? Oder sind das nur Spinnereien? Glaubt mir, mit LEDs kenn ich mich aus. Ich habe grade erst eine Arbeit darüber geschrieben. Vielen Dank Abo abbestellt!
> Glaubt mir, mit LEDs kenn ich mich aus. Ich habe grade erst eine Arbeit > darüber geschrieben. ... und mal was angeleuchtet? die Lichtfarbe von LED's find ich zum Kotzen, aber wenn Du so wohnen willst ist das Ok! Fred
@ Tobias (Gast) >jo, wer's glaubt... Warum gibt es denn LEDs mit 100 lm/Watt? Oder sind Du glaubst alles was dir die Werbung auftischt? >das nur Spinnereien? Nöö, Werbung. >Glaubt mir, mit LEDs kenn ich mich aus. Ich habe grade erst eine Arbeit >darüber geschrieben. Wo ist dann das Problem mit der Ansteuerung ? ;-) Es ist immer ein kleiner Unterschied ob man im Elfenbeinturm sitzt und Papier beschreibt, oder in der realen Welt unterwegs ist. LED-Fading Soft-PWM LED-Matrix MFG Falk
Luxeon Rebel: 180lm @ 1,1Watt -> 163 lm/w Osram Ostar: 1000lm @ 14,5Watt -> 69 lm/w ich glaube du bist nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Bevor du sagst LEDs sind Schwachsinn usw. informier dich lieber mal. Dein Wissensstand über LEDs ist ungefähr 5-10 Jahre alt...
@ Matrix (Gast) >Luxeon Rebel: 180lm @ 1,1Watt -> 163 lm/w >Osram Ostar: 1000lm @ 14,5Watt -> 69 lm/w Wenn gleich ich diese Werte nur unter Vorbehalt akzeptiere, glaub ich kaum, dass eine 10 Cent LED des OPs auch nur ANNÄHERND in diesem Bereich arbeitet. >LEDs sind Schwachsinn usw. informier dich lieber mal. Wer glaubt zu wisen, muss wissen er glaubt. Schau dir mal unabhängige Messungen an . . . MFG Falk
zurück zun Thema > Viele LEDs verlustarm dimmen man sollte diesen Mitbürger wieder in die Schule schicken! Das was Deine LED'S nicht in Licht abgeben, wird in Wärme umgesetzt! viva energika Fred
Wichtig ist dieser Satz: >>Dann wollte ich 7 - 8 LEDs in Reihe mit einem Widerstand schalten und >>diese Gruppen dann parallel. Also die LED's erst einmal vorwärmen! Was verheitzen den die vielen Widerstände? Mal rechnen wäre sinvoll. Gruß Hans
Tobias wrote: > Also in einem Zimmer habe ich bereits LEDs eingebaut. So habe ich eine > 60 Watt Reflektorlampe ersetzt. Ich habe 100 LEDs verwendet, die mein > Zimmer mindestens genauso hell erleuchten. Für die 100 LEDs habe ich 10 € > bezahlt... Hallo Tobias, die Lichtstärke von Glühbirne und Leds war vergleichbar hell? Mich würde interessieren wo du die Leds zu diesem günstigen Preis gekauft hast. Grüße Alex
>>>Dann wollte ich 7 - 8 LEDs in Reihe mit einem Widerstand schalten und >>>diese
eine in der Reihe isn bissel heller, aber das ist durch
Feintunig noch zu opt.....
Fred
