Hallöchen, ich wollt fragen ob ihr nen OP-AMp kennt, der mit ner Spannung 0-5V nen Ausgang von 0-30mA steuert. (Also nen Transkonduktanz-Operationsverstärker) Wenn da jemand ein paar Typen kennt wär das nicht schlecht. Bin leider erst Einsteiger und hab im Forum sonst nichts gefunden.
Danke für die schnelle Antwort. Schaffen die aber nicht nur 20mA Outputcurrent?. Oder was genau ist Bufferoutputcurrent, das bezieht sich doch scho auf den gesamten Augang, oder?
Hi Ich hatte nur die Typen noch im Kopf. Aber eine steuerbare Stromquelle kannst du mit (fast) jeden OV aufbauen (Anhang S.16 unten). MfG Spess
Es gab ml den CA3094, aber Intersil kennt ihn selbst nicht mehr: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/66321/INTERSIL/CA3094.html 30MHz, High Output Current Operational Transconductance Amplifier (OTA) The CA3094 has the generic characteristics of the CA3080 operational amplifier directly coupled to an integral Darlington power transistor capable of sinking or driving currents up to 100mA. Also könnte man ihn vermutlich durch einen CA3080 und Transistoren ersetzen.
>...aber Intersil kennt ihn selbst nicht mehr: und hat ihn noch nie gekannt! Der CA3080/3094 wurde von RCA gefertigt. Anwendungsbeispiele finden sich in ICAN-6048 im Datenbuch von '74. Die CA3080 oder LM13600 sind spannungsgesteuerte Stromspiegel, die am Ausgang maximal den Betrag von Iset liefern können: <2mA. Damit geht es wohl nicht.
