Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Hilfe beim Datenblatt-Lesen. Ich habe eine Diode P600B, bzw. vier davon und nutzte diese als Gleichrichterdioden. Nun möchte ich gerne die Verluste an der Diode berechnen. P= U * I ist klar, aber weiß nicht genau, welche Daten aus dem Datenblatt ich nun für die Berechnung heranziehen muss. Die Spannung, die an der Diode abfällt und die ich zur Berechnung benötige ist diese hier (AUszug aus datenblatt)? Maximum instantaneous forward voltage at: 6.0A | VF | 0.90V 100A | VF | 1.0V Also bei einem Strom von 6A durch die Diode fällt an dieser 0.9V ab, wenn ich das richtig verstehe oder bin ich da auf dem Holzweg? Wäre klasse, wenn mir da jemand einen Schubs geben könnte... Grüße Achim
Stimmt. Bei 6A fließen durch diese Diode 0.9V also zum Berechnen etwa 1V. Dies bedeutet allerdings wiederum, dass eine Leistung von 6W umgesetzt werden was bei dem Temperaturwiderstand von 20K/W einer Temperaturdifferenz von 120° entspricht. Wenn du das Ding also bei Raumtemperatur betreibst kann es schonmal passieren, dass sie 150°C heiß wird... Verbrenn dir also nicht die Finger und pass auf, dass sie nicht zu lange so heiß ist sonst brennt sie irgendwann mal ab!
Die Schaltung, die danach kommt, soll maximal 5A ziehen. Zumindest bei jetzigem Stand der Dinge. Was bedeutet denn der weitere Temperaur-Wert im Datenblatt? Einmal gibts da ja eben die RJA mit 20K/W und dan noch RJL mit 4K/W. Was bedeutet das RJL? Wenn ich also nach der Gleichrichtung mit den Dioden 5A ziehe, ist die Verlsutleistung also 0,9V*5A= 4,5W. Das wäre dann eine Temperaturdifferenz von 90K. Wenn die Diode bis 150 Grad arbeiten kann, (Operating junction and storage temperature range TJ, TSTG -50 to +150 °C) müsste das Ding rein theoretisch bis zu einer Umgebungstemperatur von 60Grad funktionieren...rein theoretisch vermutlich nur.
