Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kern für Schaltnetzteil
von Roland P. (pram)
ich möchte mir einen DC-DC Wandler bauen mit folgenden Eckdaten
- Eingangsspannung 12V
- Ausgangsspannung bis 250V DC
- Leistung ca. 1000W spitze (ja, macht dann ~90A Input :)
Vom Schaltungskonzept her möchte ich das ähnlich aufbauen wie in einer
Audioendstufe die ich hier noch rum liegen habe.
Darin ist ein grauer (Amidon)Kern ca. 6cm Durchmesser und der macht
~300W
Der Schaltplan steht eigentlich schon im Groben fest:
- Flusswandler
- Kern mit Mittenanzapfung ~ca 6-8 Primärwindungen (bifiliar), ca 150
Sekundär
- auf jeder Seite mit 8 IRFZ44N angesteuert
- diese werden wiederum von Gate-Treibern und einen PWM-IC (TL494)
angesteuert
- Schaltfrequenz 35-50khz
- Übliche Rundumbeschaltung, ggf. noch mit einem Stromwandler zum
Überlastschutz
Einzug und allein beim Auswahl des Kernes hab ich noch meine Probleme:
Reichelt hätte z.B. welche: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=20004;
Allerding kenn ich mich da dann doch zu wenig aus. Soweit ich bis jetzt
gelesen habe, sind gelbe Kerne völlig ungeeignet. Weiterhin frage ich
mich,  ob der Kern die Leistung von 1000W aushält.
Kann mir evt hierzu wer Tips zur Berechnung des Kerns geben.
(Ich bin nicht unbedingt auf einen Rinkern festgelegt, ich nehm auch
gern einen Schalenkern-Übertrager o.ä.)
Roland
von Matthias L. (Gast)
Hallo, ich würde dir folgendes raten:
Bei der Leistung eine Vollbrücke.
Zum Aussuchen des Ferritkernes nimm diese Seite:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/vgw_smps.html
Bei der Leistung würde ich dir wohl eher auf ca 100kHz gehen.
Weiterhin brauchst du, je nach Kern, etwa 2Windungen primär und etwa
48sekundär.
Primär würde ich dir Kupferfolie und sekundär HF-Litze raten
(Skineffekt).
PS:
Der Reichelt-Kern ist völlig ungeeignet
Audio Endstufen haben meist (zB) 300W musik. Das sind dann wohl etwa
50..100Watt sinus (also echt).
Ich hab auch ne Frage:
>wiederum von Gate-Treibern ... angesteuert
zB IR2181, woher weißt du, bis zu welcher Frequenz diese Treiber
arbeiten?
Ich frage, da ich ebenfalls gerade ein Schaltregfler plane
(12V=>550V@200W)
von Fred (Gast)
@Roland Praml
Ich glaub dass kann man billiger fertig kaufen.
Sehr beliebt bei KFZ'lern.
Fred
@Matthias
die Seite ist recht interessant.
An Kupferfolie hab ich auch schon gedacht, da ich aber zu sehr auf den
Ringkern fixiert war, hab ich den Gedanken wieder verworfen.
Damit habe ich eigentlich schon gerechnet ;-)
Eine Vollbrücke wollte ich eigentlich vermeiden, wegen den doppelten
Schaltungsaufwand. Allerdings hab ich gelesen, dass man hier den Vorteil
hätte, dass weniger Kernverluste auftreten
> arbeiten?
Bei den Treibern dachte ich zuerst an diskret aufgebaute mit jeweils 1
NPN + PNP Transistor. Die IR2181 sind aber auch ganz interessant, weil
man auf der High-side keine P-Kanal Fets braucht.
Zu den Schaltzeiten kann ich dir leider nicht viel weiter helfen, aber
anhand des Dbl entnehmen ich dass diese rund 200-500nS brauchen. (zu den
30ns eines ICL7667 eher eine halbe Ewigkeit :)
Bei 100KHz wird's da schon eng denk ich, da die Pulsbreite ~5µs ist und
wenn jeder Fet 10% der Zeit nicht ordentlich durchgesteuert wird, dann
heizt das ganz schön :-)
@Fred
Dies wäre natürlich eine Alternative, da mein Ziel ist, 230V Verbraucher
(welche natürlich mit DC klar kommen, also fast alles was ein SNT hat)zu
versorgen, aber:
1. aus genau den Grund wie bei Autoendstufen befürchte ich, dass die
tatsächliche Leistungsangabe weit von der realen abweicht
2. möchte ich gern wieder mal was selbst bauen (da weiß man was man hat)
aber vermutlich werd ich mir doch einen fertigen Wechselrichter
zulegen...
Roland
von SNT-Opfer (als Gast) (Gast)
Wegen Kerne und HF Litze -> Menting
http://www.spulen.com/shop
BTW:
Gehste mit der Frequenz etwas höher (100-150kHz) reicht primär eine
Windung -> Reduziert die Wicklungsverluste !
90A sind ja RMS ... die Spitzen liegen bald 3mal höher -> IRF1404
schafft das.
Nachteil, hat ne verdammt grosses Gate -> kräftiger Treiber >3A peak
nötig.
Dafür bekommt man das mit einem ETD49 noch hin (mittel groß) wegen
Wickelraum.
@ SNT-Opfer (als Gast) (Gast)
Dein Nick lässt vermuten, dass du Plan von Schaltnetzteilen hast.
Vielleicht kannst du mir folgende Frage beantworten:
Kann ich für die Ansteuerung der FETs einer Vollbrücke den IC2181
verwenden? Bis zu welcher Frequenz arbeitet das IC zuverlässig? Ich
plane als Schaltfrequenz etwa 150...220kHz.
von Marcus W. (blizzi)
Ist jetzt OT, aber das juckt mir in den Fingern:
Die Endstufen die das betrifft (im Fachjargon manchmal als
"Nebelmaschine" bezeichnet - da die meinstens recht schnell abrauchen),
darf man eigentlich nicht als Endstufe bezeichnen.
Wer für 40 Euro einen 2000 Watt Verstärker kauft ist selber schuld :P
Was in manch "Schnäppchen" wirklich drin ist kann dieses Bild ziemlich
gut veranschaulichen:
http://www.carhifi-ratgeber.de/images/endstufeoffen.jpg
Um aber auch eine Verbindung zu diesem Thema herzustellen:
Ich denke es gibt bei diesen Fertigwandlern auch große Unterschiede
zwischen den Herstellern. Gerade was die Realität der Leistungsdaten und
den Preis betrifft.
Ob diese Angaben zueinander proportional sind weiß ich allerdings nicht.
@  Matthias Lipinsky (lippy)
Naja Plan wäre übertrieben, beschäftige mich aber schon paar Jahre mit
den Viechern und habe auch schon paar in Gang gesetzt, die noch
funktionieren :-).
Daher kennt man die Grundprobleme aus dem eff eff und kann dort helfen,
nur die absolute Wahrheit liegt weit da draussen...
Zum Treiber...waruzm der 2184 ? kenne den nichtmal, nach Sichtung des
Datenblattes auch klar warum. Das Ding ist langsam, ziehlt mehr auf
gröbere IGBTs ab für Motorantriebe, da wird mit 8-30khz moduliert, geht
noch.
Nehmt lieber den IR2110, recht kräftig und fix.
Wegen max. Schalt f, ton toff addieren bissel + X dazu (Toleranzen) das
schafft der Treiber erstmal so. Dann mal schauen wie gross die
Gatekapazität ist, e-Funktion bemühen und errechnen wie hoch der
Spitzenstrom werden kann, wenn das Gate in der geforderten Zeit (bsp
50ns) aufgeladen wird (bsp 0->15V).
Das gibt einen Wert für den peak current vom Treiber (Datenblatt).
Die Treiber schaffen schon mehr, nur werden sie dan recht schnell heiss,
musste teilweise schon mit Wärmeleit-Klebepads + KK arbeiten und lange
halten sie unter Umständen auch nicht. Also Treiber nicht
unterdimensionieren, eher an der Schaltfrequenz bzw. an der Auswahl der
Mosfets arbeiten.
Gerade die Fets werden von Jahr zu Jahr besser, also das Verhältnis von
Gatekapazität zu Rdson verbessert sich -> geringere Schaltverluste.
BTW:
Bei den Schaltzeit-Wahnsinn nie die Inversdiode des Mosfets vergessen
(Backdiode, PN-Diode), die ist mitunter verdammt langsam (trr,
Sperrverzugszeit) das macht spätestens bei Halbbrücken viel ärger...
Viel spass... ;)
Noch was ;)
Nicht die eigentliche Schaltfrequenz ist interessant, sondern der
Modulationsgrad !
Will man bei  100kHz noch 3% (bzw. 97%) Pulsweite schaffen, sind das nur
noch 300ns.
@Marcus
hihi, das Bild is ja lustig, immerhin ist ja ein Schaltnetzteil
vorhanden.
Ich hatte mal eine mit 700W in der Hand, da war eigentlich nur EIN
TDA1556Q drin ;-)
Die Endstufe von der ich oben geschrieben habe, hat aber denke ich schon
~300W sin. (wenn nicht mehr) da ich diese schon mal mehr oder weniger
komplett mit neuen Halbleitern bestückt habe:
- 12 IRFZ34 wandeln 12V auf +/- 30V
- Jeweils 3 IRF530 + 3 IRF9530 arbeiten in einem Kanal, welcher 2 Ohm
stabil ist. -> im Brückenbetrieb bis zu +/-60V am Lsp (was rechnerisch
450W ergibt)
- insgesamt sind also 24 Fet's verbaut.
Eigentlich wollte ich ja ursprünglich schon das SNT der Enstufe
entsprechend modifizieren, dass es 250V DC erzeugt, aber zum
Ausschlachten war sie mir dann doch zu schade.
Werd mir aber wohl doch so nen Spannungswandler dann besorgen. (gibts ja
teilweise schon um die 100 Euro in meiner gewünschten Leistungsklasse
und leider lohnt dann der Selbstbau wirklich kaum mehr)
Hat den Vorteil, dass ich dann auch gleich 250 AC habe.
UND: Es ist in einem anständigen Gehäuse, was bei Sebstbauten ja oft
nicht der Fall ist ;-)
Roland
Hem...was für eine Fetverschwendung.
In Class D reicht ein Pärchen 530/9530 ... ;)
von eProfi (Gast)
Hallo, hier ein ähnliches Projekt: 48V -> 2x120V  10KW Wandler
(eigentlich für Brennstoffzellen gedacht)
sehr detaillierte Berechnungenund Simulationen, Kernauswahl ....
lesenswert, da kann man was lernen:
Kurzversion:
http://www.energychallenge.org/2001Reports/VT.pdf
Komplettverson:
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07262002-163508/unrestricted/Thesis_Nergaard.pdf
von Thomas (kosmos)
schafft man es mit 1 oder 2 Windungen den Kern überhaupt
richtig(schnell) zu sättigen. Angenommen wir schauen von deinen 90A mal
weg wäre es nicht besser den kompletten Kern mit der Primarwicklung
abzudecken?
Eine WIndung hat eine Induktivität, die (logischerweise) genausogroß
ist, wie der AL-Wert. Also einige µH.
Nehmen wir mal einen EFD30, mit einem AL=2µH.
Eine Wicklung mit einer Windung hat also 2µH.
Lege ich diese jetzt an 12V, so ergibt das eine
Stromanstiegsgeschwindigkeit von (U/L=di/dt) 6MegaAmpere/Sekunde. Oder
anders ausgedrückt: Jede Mikrosekunde steigt der Strom um 6A an.
Bei einem angenommener Induktion von B=0,2T (für >100kHz passabler
Richtwert) ergibt das eine Sättigungsstromstärke von ca 7A. Diese hast
du in dem Beispiel nach knapp über einer MIKROsekunde erreicht!
Hinweis:
Das ist aber nur der Magnetisierungsstrom! Der Primärstrom, der aufgrund
des Sekundärstromes fließt, kommt hier noch dazu!
von Thomas (kosmos)
@ Matthias Lipinsky:
Danke, deine Ausführung habe ich verstanden
12V/0,000002µH=6.000.000A/Sek oder 6A/µSek
Was hast du jetzt mit B=0,2T gerechnet um auf 7A zu kommen?
Ich hatte mir gedacht das es vielleicht besser ist einen Kern mit einer
noch niedrigeren Induktivität zu nehmen dafür wegen der
besseren/vollständigeren Durchflutung(habe noch nicht verstanden was es
damit auf sich hat) des Kern mehrere Wicklungen über den ganzen Kern zu
verteilen.
Oder was hätte das zur Folge?
von Patrick W. (seennoob)
Naja verdammt hohe Schaltfrequenzen hab so einen Nachteil das sie eine
verdammt hohe Spannung induzieren in einen Leiterschleife. Auf Deutsch
du kannst damit gerät stören wennst nicht auf ein paar
kleinigkeitenaufpasst....
Hab selbst das gleiche Problem bastel nämlich grad an so einem FU und
das mit den störungen is nimma zu unterschätzen !
mfg kein Schaltnetzteil experte
@ Thomas O.
Das Beispiel sollte zeigen, wie der Magnetisierungsanteil des
Primärstromes errechnet wird. Zu diesem kommt natürlich noch der
"eigentliche" Primärstrom, ausgelöst durch den Sekundärstrom, hier wohl
90A.
Nun: Die Durchflutung H [A/m] ist H=I*N/l
H: Durchflutung [A/m]
I: Strom [A]
l: magn. Feldlinienlänge [m]      (für EFD30 = ~0,068m)
Die Flussdichte B [Vs/m²] ist B=µ0*µr*H = µ0*µr*I*N/l
µ0=4PI*10^-7 [Vs/Am]: abs.Permeabilität
µr: rel. Permeabitiät, siehe DB.  (für EFD30 =~1600)
somit wird B= B(I)
@ Patrick Weinberger:
>einen Nachteil...hohe Spannung induzieren in einen Leiterschleife
Ja, liegt auch an dem großen Kern. Hat auch Vorteile: wenige Windungen.
Eine Windung als Primärwicklung, ausgeführt mit Kupferfolie, ist was
Feines.
>0,000002µH
Das ist aber Unsinn ;-)
von Thomas (kosmos)
sorry meine hatürlich 0,000002H
Habs immer noch nicht verstanden. Ist eine gute Druchflutung
erstrebenswert und ist dazu eine Abdeckung des ganzen Kerns mit
Windungen nötig?
Ich mein eher die Ansteuerung (Platinenlayout und co ) der einfachste
weg um das zu messen ist ein Oszi. Naja viele Keramikkondensatoren vor
den FETs/IGBTS
kurze leitungen gegebenfalls am Gate einen Vorwiderstand anbringen usw
100-150 kHz sind nicht zu unterschätzen !!!!!!
