Hallo Leute, ich muss eine SD-Karte, ein LC-Display und 2 Tasten an 10 Pins eines Atmega anschließen. Nun meine Frage -> kann ich das Display (4bit-mode ohne Busy) und die SD-Karte an die SPI-Pins zusammenschalten und dann so tun, als ob das Display auch ein SPI-Device wäre und es nur eben nur per ENABLE- Leitung zum entsprechenden Zeitpunkt ansprechen? mfg - Henning
Hallo, na klar geht das, musst halt SPI an und aus machen, je nachdem ob du SD oder LCD ansprichst. Nur den Pin für ChipSelect der SD und Enable des Lcd's nicht mehrfach beschalten. Gruss
4-Bit Mode ist aber kein SPI Mode, dann sollte die LCD schon auch im SPI Mode betrieben werden.
ich wrote: > 4-Bit Mode ist aber kein SPI Mode, dann sollte die LCD schon auch im SPI > Mode betrieben werden. Warum? Das LCD braucht 5 Pins plus Enable, solange Enable nicht bedient wird, kümmert es sich nicht um das Gezappel an Daten und Register-Select. SPI braucht 3 Pins plus Enable, solange Enable nicht bedient wird, wird der SPI-Bus ignoriert, also kann an den SPI-Pins auch ohne SPI-Protokoll mit Daten für das LCD geklappert werden. Das macht also: - 5 Pins für LCD-Data + RS, auf denen auch SPI ist - 1 Pin LCD-Enable - 1 Pin SPI-Chip-Enable - 2 Pins Taster Von den 10 Portpins bleibt also unter Umständen noch einer übrig. Natürlich wird die Software dadurch etwas komplexer, Kartenzugriffe und LCD-Ausgaben müssen aufeinander abgestimmt werden, aber danach wurde ja nicht gefragt. ...
Taster lassen sich mit Widerstand auch problemlos an den LCD-Datenpins unterbringen.
@Andreas Kaiser: Wenn ich die Taster aber dort anbringe, dann könnte mir das den LCD- Datenverkehr durcheinander bringen?! Und eigentlich hatte ich vor die Taster auf Interrupt-PINS zu verschalten. @all die anderen: ich wusste halt nicht, ob das so einfach klappt ein ja eigentliches nicht-spi gerät an den spi-bus zu packen. das problem ist ja auch, dass die sd-karte kein "echtes" spi-gerät darstellt, und nach dem SS noch ein weiteres signal sendet, aber damit muss ich dann halt klarkommen. das gute in meiner anwendung ist, dass das lcd-display nur einmal pro sekunde aktualisiert wird und auf die sd-karte je nach datenaufkommen auch nur etwa alle 15 bis 60minuten. noch eine kurze frage zu den write/erase cycles solch einer karte. wenn ich nun immer einen 512byte-Block beschreibe, und mache dies bis eine 16mb-Karte gefüllt ist (also runde 9millionen mal?!?!), dann sind doch diese write/erase cycles erst dann interessant, wenn ich erneut auf den selben speicherblock zugreife, richtig? oder muss ich jeden schreibzugriff mitzählen?
Henning wrote: > Wenn ich die Taster aber dort anbringe, dann könnte mir das den LCD- > Datenverkehr durcheinander bringen?! Nicht wenn das LCD ohne Lesefunktion betrieben wird (RW=0). Technik: GND - Taster - Widerstand 3K3 - Datenleitung. Wenn ins LCD geschrieben wird ist egal ob der Taster aktiv ist oder nicht, weil sich der AVR am Widerstand nicht stört. Für die Tasterabfrage stellt man die Datenleitungen auf Eingang ohne Pullup. Für die nötigen Pullups sorgt der Display-Controller (HD44780&Co). Diese zieht der Taster aber trotz Serienwiderstand problemlos auf low Pegel. Konflikt zwischen LCD-Aktivität und Tasterabfrage im Interrupt entsteht nicht, wenn man bei der Abfrage temporär die Pins auf Eingang programmiert, abfragt, und wieder auf den vorherigen Stand bringt. Will man vom LCD unbedingt auch lesen (was einen Pin kostet), dann wird die Auslegung des Taster-Widerstands etwas kniffliger, weil der Display-Controller weit schwächer treibt als der AVR. Nötig ist das aber nicht, weil die LCDs prima auch ohne RW arbeiten, indem man feste Wartezeiten statt Busy-Abfrage einbaut. > Und eigentlich hatte ich vor die > Taster auf Interrupt-PINS zu verschalten. Wenn du die zum Aufwecken brauchst, wär's ein Grund, aber der Pin Change Interrupt moderner AVRs tut es auch. Ansonsten ist eine Anfrage im Timer-Interrupt für's Entprellen viel praktischer als ein direkter Interrupt.
irgendwie hört sich das mit den taster am LCD besser an finde ich... muss das ganze wohl mals ausprobieren.
Pete K. wrote: > Bau das LCD mit einem PCF8574A auf I2C um, dann hast Du 3 Pins gespart > :-) Besser ist es, das LCD an einen 4094 zu hängen, weil es nämlich dann auch am SPI-Bus hängen kann. Außerdem ist ein 4094 um einiges billiger als der I2C Schrott. ;) ;)
Naja, bis zu 4 Tasten über Widerstände sind schon die optimale Lösung. Das macht dann 6 Pins für das LCD und 4 Pins für SPI (müsste auch mit 3 gehen). Die Dannegger-Bulletproof-Entprellung lässt sich auch (zumindest in ASM) gut in die LCD-Ausgabe integrieren. Jeder zusätzliche Baustein (egal ob I²C oder Schieberegister) verkompliziert nur unnötig Schaltung und Platine. ...
5 Tasten. Mit der RS Leitung geht das genauso.
Also schreibe ich mein Programm so, als hätte ich gar kein LCD und nur dann wenn ich den LCD-Inhalt unmittelbar ändern möchte schreibe ich die Register um, initialisiere das LCD, schreibe drauf und schreibe die Register wieder auf EINGANG um? Das "ständige" umschreiben der Register hat auch im Mikrocontroller (mega16) keinen "Verschleiß" zur Folge?
Henning wrote: > Das "ständige" umschreiben der Register hat auch im Mikrocontroller > (mega16) keinen "Verschleiß" zur Folge? Hehe! Also sowas habe ich auch noch nie gelesen. Natürlich nicht ;)
stimmt, war irgendwie ziemlich blöd von mir. die i/o´s sind erstmal ja auch nur register :P
Henning wrote: > Also schreibe ich mein Programm so, als hätte ich gar kein LCD und nur > dann wenn ich den LCD-Inhalt unmittelbar ändern möchte schreibe ich die > Register um, initialisiere das LCD, schreibe drauf und schreibe die > Register wieder auf EINGANG um? Dann musst du aufpassen, dass nicht genau die LCD-Routine von der Abfrage im Timer-Interrupt unterbrochen wird. Geht auch, aber einfacher ist es andersrum, also bei der Tasterabfrage: - DDRx der Pins sichern. - Pins als Input programmieren. - 2 CPU-Takte warten! - PINx auslesen. - DDRx wieder auf gesicherten Stand zurücksetzen. Wenn du die Taster wirklich als Interrupt-Quelle benötigst, dann wird es ein kleines bischen komplizierter.
Da hast Du auch wieder Recht. Aber dann müsste ich das Umschreiben der Register und das Auslesen noch mit in meine Timerroutine reinbringen, stehe immer nicht so auf das Aufpumpen von Interrupt. :-(
Also nu - wenn du nicht Tanja heisst und 122880 Interrupts pro Sekunde durchpfeifst, dann kommt es auf die 8 Takte ja wohl auch nicht an. Interrupts für PeDa's Debouncing macht man alle 10ms oder so.
Ich brauche gar nicht mal solch ein krasses Debouncing. Ich würde einfach in meinem Sekunden-Interrupt die Taster abfragen und entsprechend Flag setzen. Sind nur zur Steuerung einer kleinen Menüstruktur, die aber vermutlich nur alle paar Tage überhaupt mal in Benutzung sein wird.
Henning wrote: > Ich brauche gar nicht mal solch ein krasses Debouncing. Sooo krass ist das nun auch wieder nicht. PeDas Bulletproof-Entprellung braucht nur ein rundes Dutzend Takte alle 10 bis 20 ms. Sie muss auch nicht im Interrupt laufen, sondern kann auch per Semaphore (Flag) vom Timer synchronisiert werden. > Ich würde > einfach in meinem Sekunden-Interrupt die Taster abfragen und > entsprechend Flag setzen. Dann bietet es sich doch an, einen 10ms-Interrupt zu nutzen, in dessen ISR die 100stel Sekunden für die Sekundenzählung zählen und ein Flag für die Entprellung (als Job der Mainloop) zu setzen. Und damit bei LCD-Ausgaben keine Tastenaussetzer entstehen, kann man auch im LCD-Wait das Prellflag prüfen und den Entprelljob aufrufen. > Sind nur zur Steuerung einer kleinen > Menüstruktur, die aber vermutlich nur alle paar Tage überhaupt mal in > Benutzung sein wird. Naja, auch nur gelegentlich benutzte Menüs sollten ordentlich funktionieren. Besonders dann, wenn es kein zusätzlicher Aufwand ist. Das Verschmähen dieser Tastenentprellung ist Sparen am falschen Fleck. Sowas rächt sich mit Sicherheit irgendwann. ...
Hannes Lux wrote: > Und damit bei > LCD-Ausgaben keine Tastenaussetzer entstehen, kann man auch im LCD-Wait > das Prellflag prüfen und den Entprelljob aufrufen. Welche Aussetzer? Der längste LCD-Wait beträgt 2ms.
Andreas Kaiser wrote: > Hannes Lux wrote: > >> Und damit bei >> LCD-Ausgaben keine Tastenaussetzer entstehen, kann man auch im LCD-Wait >> das Prellflag prüfen und den Entprelljob aufrufen. > > Welche Aussetzer? Der längste LCD-Wait beträgt 2ms. Du wirst doch aber auch ganze Zeichenketten ausgeben, oder kehrst Du nach jedem ausgegebenen Byte zur Mainloop zurück? Ich synchronisiere LCD-Wait übrigens auch über einen Timer. Und wenn es die SRAM-Auslasung zulässt, dann lege ich im SRAM auch noch einen Bildschirmspeicher an, das macht LCD-Wait total überflüssig. Ein Job der Mainloop schaufelt dann alle 1ms ein Byte aus dem Bildschirmspeicher an das LCD und entwirrt dabei nebenbei noch die verschachtelte Zeilenzuordnung. Ist kein SRAM für den Bildschirmspeicher übrig, dann prüfe ich im LCD-Wait (Warten auf ein vom Timer gesetztes Flag) die Jobflags und arbeite darin die Jobs der Mainloop ab. Das ist effizienter als Warteschleifen. ...
Hannes Lux wrote: > Du wirst doch aber auch ganze Zeichenketten ausgeben, oder kehrst Du > nach jedem ausgegebenen Byte zur Mainloop zurück? Nö. Aber normalerweise muss ich mittendrin in der Textausgabe auch keine Taste abfragen. Aber was ist denn dabei das Maximum: - 2ms für Tabula Rasa, - 50µs pro Zeichen. Ergibt bei 4x20 also eine Gesamtzeit von 6ms bis das LCD voll ist und nix mehr draufpasst. Damit kann ich leben.
Ich denke sowas ist ganz einfach von der Anwendung abhängig und Stolpersteine im zeitlichen Programmablauf zu vermeiden ist nie verkehrt. In meiner Anwendung ist das jedoch überhaupt nicht schlimm, der Mega läuft auf 8Mhz und wird sich wohl eher langweilen als vor Arbeit sterben.
Andreas Kaiser wrote: > Aber was ist denn dabei das Maximum: > - 2ms für Tabula Rasa, > - 50µs pro Zeichen. > Ergibt bei 4x20 also eine Gesamtzeit von 6ms bis das LCD voll ist und > nix mehr draufpasst. Damit kann ich leben. Ja, ok, wobei ich den LCDs etwas mehr Zeit gönne, denn ich hatte schon welche, die mehr Zeit brauchten. Außerdem kann ich nicht so schnell lesen... ;-) ...
Wie ist denn das mit der Leitungslänge bei den SD-Karten? Sind etwa 30cm Flachbandkabel in Ordnung oder ist das "unmöglich"?
Nachtrag: erste Tests mit der SD-karte liefen bisher absolut erfolglos. Muss morgen nochmal alles mit vernünftigem Spannungsregler usw. aufbauen, so mit eben schnell Dioden und WIderstände hinfummeln wird nix.
