hallo, wäre es möglich, byteweise auf eine mmc/sd karte zu schreiben? also z.b. kommando block schreiben an karte und dann häppchenweise nur 512 bytes an daten, mit pausen dazwischen (halt in dem rhythmus wie die daten anfallen) ... geht die karte irgendwann in idle, oder bleibt die in der aktion, die sie grade ausführt, macht nur nix ohne takt? man könnte dann so den puffer zum schreiben sparen. ist das halbwegs verständlich erklärt?
Hi! Das funktioniert so, du darfst nur die Karte nicht selbst ins Idle schicken (Also den ChipSelect während der kompletten 512 Byte aktiv lassen!). Ich bin derzeit auch bei einem Projekt, bei dem ich Daten auf SD Karte logge (allerdings langfristig, d.h. 512 Byte fallen vll in 1 Minute an), da puffere ich die Daten direkt in der Form, wie sie auf die SD Karte sollen und schreibe dann den 512 Byte Puffer, sobald er voll ist. In der Zwischenzeit wird die SD Karte komplett abgeschaltet, das spart ne Menge Strom (SD ist dann nur < 0,5s in der Minute aktiv). Wenn dein Ram natürlich so knapp ist, dass du keine 512 Byte entbehren kannst, musst du die Karte halt die ganze Zeit aktiv halten und Byte für Byte ausgeben, wenn du es hast/schreiben willst. Dazu nen Zähler, dass du weißt, wann 512 Byte rum sind und dann die SD wieder schlafen legen. Matze
Matthias Larisch wrote: > Hi! > > Das funktioniert so, du darfst nur die Karte nicht selbst ins Idle > schicken (Also den ChipSelect während der kompletten 512 Byte aktiv > lassen!). Soweit ich weiß, muss der Chipselect während der gesamten Übertragung aktiv bleiben, sonst wird das Schreiben abgebrochen (wenn Anzahl Bytes < 512)
hallo, das klingt gut, wegen dem strom hab ich keine probleme, aber ram is knapp. werd gleich nochmal meine schaltung auf dem steckbrett zusammenstecken und bischen testen. güße daniel
Hallo, Aus eigennützigen Gründen würde mich interresieren: Welche Libery verwendest du für die SD - Karte? mfg J.K
Melde ebenfalls Interesse, thx Und wie hast du sie angeschlossen?(Pegelwandler etc.) Mfg und3rt4ker
hallo, hab meine eigene lib geschrieben, bzw bin noch dabei... lesen ist kein problem mit bis zu 220 KBytes/sec. Bei der schreibunterstüzung bin ich grad die beste methode am suchen. angeschlossen ist die karte über spannungsteiler, läuft mit 10mhz spi noch ohne probleme mit kurzen kabeln. als mmc/sd slot hab ich einen alten isa stecker etwas gekürzt, passt da super rein (siehe photo). nur als stromversorgung hab ich einen drop down regler genommen, weil die karten wohl teilweise viel strom ziehen. das haupt problem, dass ich sehe ist das schreiben der fat, wenn man das nicht puffern kann ist das extrem schlecht, weil pro sektor der fat, bei fat32, 128 schreib vorgänge anfallen... also verwende ich beim lesen einen 512 byte lesepuffer und beim schreiben wird dieser zum fat puffer und die daten werden byteweise sofort auf die karte geschrieben... grüße daniel
