Hallo, Hab mir grad 2 WLAN USB Sticks gekauft und PC und Laptop ad hoc verbunden. Nur möchte ich jetzt wissen, was ich tun muss, um eine Datei zu senden. Ich suche auch nach einem Progamm, mit dem man Daten einfach hin und hersenden kann, ein WLAN Terminalprogramm zum Beispiel. Kennt ihr welche?
Wie wärs, wenn du einfach auf einem der Computer ein Verzeichnis freigibst? Soweit ich weiss, geht das bei allen halbwegs entwickelten Betriebssystemen (Windows, Mac OS X, Linux ...) Auf dem anderen Computer gibts dann das entsprechende Gegenstück (Windows: Netzwerkresource hinzufügen, Mac OS X: Mit Server verbinden, Linux kenn ich jetzt nicht, gibts aber mit Sicherheit auch). Dann erscheint das freigegebene Verzeichnis des anderen Computers so, als wäre es ein lokales ... da kannst du dann Dateien reinkopieren. Oder du startest auf einem der Computer einen FTP-Server, die gibts für alle Plattformen als Freeware wie Sand am Meer. Frank
Das mit den freigeben kenne ich schon, nein es geht mir hier um den Datenverkehr wie bei einem Terminalprogramm
Vielleicht solltest du etwas konkreter beschreiben, was du genau machen willst. "Ich suche auch nach einem Progamm, mit dem man Daten einfach hin und hersenden kann, ein WLAN Terminalprogramm zum Beispiel." klingt sehr unspezifisch. Was verstehst du überhaupt unter einem Terminalprogramm? So etwas wie Hyperterm unter Windows? Dann liegt Rufus mit seinen Vorschlägen schon sehr gut, und telnet und ssh sind konkrete Programme. Und für welche Betriebssysteme auf PC und Laptop soll das Ganze funktionieren?
Jepp, Telnet, hatte ich bereits vergessen. Aber dazu bedarf es auf der anderen Seite eines Telnet-Servers. Der Explorer kann übrigens kein Telent, er startet nur das Konsolenprogramm Telnet.exe, das irgendwo im Win32-Verzeichnuis liegt. - Client: Auf einem PC nach Telnet.exe suchen, die Hilfe kommt mit ?/h und Enter. - Server: hier z.B. http://www.heise.de/software/download/poor_womans_telnet_server/33815 Frank
Könntest auch auf einem PC einen IRC Server aufsetzen, dann kann sogar mit vielen Terminals gleichzeitig kommuniziert werden. http://www.irchelp.org/irchelp/ircd/
Es sollte sowas sein: Auf beiden Computern sollte das Programm installiert werden. Ich brauche nur ein einfaches Texteingabefeld, worin man etwas hineingibt und am anderen Computer erscheint dann diese Schrift. Es soll etwas simples sein
Vielleicht netcat? Einfach runterladen, wenn man's noch nicht hat, und folgendes eingeben: PC1 (Server):
1 | netcat -l -p 4567 |
PC2 (Client):
1 | netcat 192.168.0.1 4567 |
Dann drauf los tippen. Alles, was am Server eingetippt wird, erscheint beim Client und umgekehrt. 4567 ist die Portnummer und kann durch eine beliebige andere freie Portnummer ersetzt werden. 192.168.0.1 ist die IP-Adresse des Servers und muss natürlich entsprechend angepasst werden.
Vielen Dank für den Hinweis ich suche wie ein Trottel aber finde nur tote Links bzw. nur Linux Versionen. Wisst ihr, woher ich netcat für Windows runterladen kann?
http://en.wikipedia.org/wiki/Netcat Gruß Roland edit: Mein Virenscanner erkennt es allerdings als Security risk....
Danke habe es nun endlich. Also bei Wikipedia habe ich zwar schon nachgeschaut, aber nur auf deutsch werde mir merken für die Zunkunft auch die Englische Seite anzusehen. Gute Nacht, Andi
Ach ja bevor ich schlafen gehe, Roland es ist normal, dass ein vernünftige Virenscanner dieses Programm als sehr gefährlich einstuft, schließlich kann man damit sehr viel mit anderen Computern im Netzwerk anstellen. Also am besten im lokalen Netz ohne I-Net verwenden und dann den Virenscanner ausschalten.
Leute ich habe hier ein Problem: Ich gebe ein: >PC1 (Server): >netcat -l -p 4567 >PC2 (Client): >netcat 192.168.0.1 4567 mit der korrekten IP Nummer, aber nachdem ich diese Eingabe mache und dann die Enter taste drücke, schließt sich das Fenster von der Eingabeaufforderung von Netcat. Das ist auf beiden PCs so. Ääähm was läuft hier schief?
Andi wrote: > Ach ja bevor ich schlafen gehe, Roland es ist normal, dass ein > vernünftige Virenscanner dieses Programm als sehr gefährlich einstuft, > schließlich kann man damit sehr viel mit anderen Computern im Netzwerk > anstellen. Also am besten im lokalen Netz ohne I-Net verwenden und dann > den Virenscanner ausschalten. Was kann den netcat gefährlicheres was ich nicht mit jeder beleibigen Programmier Sprache machen kann? Erlaubst du netcat durch die Windows Firewall? ahja öffne zu erst ein command window (cmd in ausführen), dann macht sich das fenster nicht zu, wenn das programm beendet wird, hat netcat ein switch für verbose? z.b. -v wenn das alles nicht hilft, installiere dir cygwin und probiere es mit deren netcat
>Es sollte sowas sein: >Auf beiden Computern sollte das Programm installiert werden. Ich brauche >nur ein einfaches Texteingabefeld, worin man etwas hineingibt und am >anderen Computer erscheint dann diese Schrift. Es soll etwas simples >sein Wie wärs den mit Winchat? einfach: ausführen->winchat Sollte normal für einfache Texteingaben reichen. Gruß saiboT
Danke aber nein es funkt jetzt man muss nc einfach nur über cmd.exe aufrufen und dann kann sich das fenster gar nicht mehr schließen
