Ich bin gerade mit dem Altium Designer am rumprobieren. Ich versuche ein paar HP 16500 LA Terminatoren zu routen. Allerdings will das dumme Programm immer nur im 45° Winkel routen, ich wills aber gerade, weil der Terminator sonst so gross wird. Wie kriege ich das Programm dazu, dass es die Bauteile mit einer Geraden von Pad zu Pad verbunden werden (Menu "place>line" und die Routing-Optionen hab ich schon ausprobiert, nur 45°, 90° und Rund als Option). Voher hatte ichs im Eagle versucht, doch da gibts nicht das geniale Differential Pair Routing. Und bei 500 MHz Abtastrate vom LA will ich das Timing nicht mit schlecht gerouteten Terminatoren versauen. (Sonst könnt ich mir auch nen FPGA-Frickelteil basteln)
Tach, für das Routen solltest du die Funktion "Interactive Routing" (Taste R) verwenden. Hier kannst du auch mit der Tastenkombination "Shift + Space" zwischen den einzelnen Routing-Optionen schalten. So kommst du auch auf deine direkte Verbindung zwischen den Pads. Wichtig ist nur, dass du erst ein Pad anklickst bevor du die Optionen auswählen kannst.
