Hi Leute ich suche einen Thread, in diesem war ein Beispiel zu LED dimmen per PWM drin, darin wurden mehrere Led gedimmt und die einzelnen stufen wurden mittels einer Tabelle (Array) im Programm festgelegt. Leider kann ich diesen Thread nicht mehr finden, habe schon ewig gesucht. Wenn jmd diesen Beitrag oder das Beispiel noch hat, bitte zukommen lassen, Danke
Danke für den Tipp, aber leider nein, vllt kann ich ja da was rauslesen
Zu Versuch 1 erhalte ich folgende Fehlermeldung ../softpwm.c:85: warning: passing argument 1 of 'memcpy' discards qualifiers from pointer target type Und diese betreffen folgende Zeilen: memcpy(pwm_setting, t1, 8); memcpy(pwm_setting, t2, 8); memcpy(pwm_setting, t3, 8); memcpy(pwm_setting, t4, 8); memcpy(pwm_setting, t5, 8); memcpy(pwm_setting, t6, 8);
@ Marco M. (marco1987)
Nöö, es ist nur eine Warnung. Die sollte man immer ernst nehmen, aber
hier ist sie OK. Ausserdem sind die Zeilen nur zum Debuggen gedach.
Falk
Kann denn einer die Warnung: warning: passing argument 1 of 'xxxx' discards qualifiers from pointer target type erklären? Ich hatte diese auch in einem Projekt, und habe sie nicht wegbekommen, aber das Programm funktionierte. Es interessiert mich zumindest was genau dahinter steckt. Darf man bestimmte Variablen nicht als Pointer übergeben oder was ist damit gemeint?
Ein "qualifier" in C und C++ ist const oder volatile oder beides. Wenn man also einen volatile-Pointer hat, und diesen memcpy gibt, bekommt man so eine Warnung, weil memcpy einen nicht-volatile-pointer erwartet. Bei volatile sollte es hier relativ egal sein, falls jedoch ein const unterschlagen wird, ist es meistens ein Fehler in der Programmlogik.
