Hallo, werde mir die Tage einen neuen PC aufbauen, wobei es aufgrund einer schlechten Erfahrung um Datensicherheit geht, aber auch darum, dass der Rechner schön leise bleibt. Kostengünstig soll das ganze natürlich auch sein ... Hier mal das Konzept: -2 HDDs Western Digital WD3200AAKS Caviar SE16 SATA 300 MB/s im RAID-Verbund - Entkopplung über Befestigungsset mit Gummipuffern und Kühlrippen an den Seiten der HDDs - Einbau der oberen Platte "normal", die unter Platte genau umgedreht - d.h. so, dass die Elektronik der beiden HDDs aufeinander zeigt - Davor ein leiser 120mm Gehäuselüfter, dessen Luftstrom die Wärme auf der Elektronikseite der Platten mitnehmen soll ... Dazu meine Fragen: Ist es auch wirklich am sinnvollsten auf der Elektronikseite zu kühlen ? Spricht etwas gegen den umgedrehten Einbau der unteren Platte? Hat das evtl. Auswirkungen auf die Lebendauer? Wenn ja, kann man da eine Größenordnung angeben ? Hat jemand einen besseren Vorschlag ? P.S. Rechner kann schon mal bis zu 20h im Dauerbetrieb sein
Schau lieber mal in ins Datasheet der Platte, ob solch ein über Kopf Einbau zulässig ist. Notwendig scheint mir das aber nicht zu sein, ein 120mm Propeller ist gross genug um beide Platten gleichermassen zu erfassen.
1.Auch das teuerste Raid ersetzt nicht die aktuelle Datensicherung und Backup-Lagerung an einem sicheren Ort. Das merkt man spätestens, wenn der Virus zugeschlagen hat oder der Rechner weg ist... 2.Kühlungskonzept heißt nicht nur die Platten lüften, sonderen das Gesamtsystem betrachten und gelegentlich vom Staub befreien.
>Schau lieber mal in ins Datasheet der Platte, ob solch ein über Kopf >Einbau zulässig ist. Sorry, habe gesucht aber darüber nichts gefunden ... >1.Auch das teuerste Raid ersetzt nicht die aktuelle Datensicherung und >Backup-Lagerung an einem sicheren Ort. >Das merkt man spätestens, wenn der Virus zugeschlagen hat oder der >Rechner weg ist... Ist klar, externe HDD für Images ist mitbestellt ... >2.Kühlungskonzept heißt nicht nur die Platten lüften, sonderen das >Gesamtsystem betrachten und gelegentlich vom Staub befreien. CPU-Kühler bläst Richtung RAM, Zuluft über 120mm von vorne (tiefer im Gehäuse als CPU-Kühler), Gitterfront & Löcher im Seitenteil - beide mit Staubschutz versehen, Abluft über Netzteil und 120mm hinten. Grafikkarte ist passiv ... Passt das ?
Evtl die "Raid Edition" Modelle von WD in Erwägung ziehen, z.B. die WD3201ABYS. Die sind für 24/7 Betrieb in Raids optimiert. Eine reine Spiegelung hat da zwar weniger Anforderung, und du hast nur 20 Stunden... aber vielleicht halten die ja länger. Für irgendwas müssen die 10-20 € Aufpreis ja gut sein... Obwohl, die 400-GB WD Raid Platten, von denen hier ein Stapel verbaut ist, fallen jetzt so nach 2 Jahren Dauerbetrieb reihenweise aus...
>Obwohl, die 400-GB WD Raid Platten, von denen hier ein Stapel verbaut >ist, fallen jetzt so nach 2 Jahren Dauerbetrieb reihenweise aus... Oje, klingt ja nicht so toll. Habe mich das erste mal für WD entschieden, vorher immer Seagate. Noch nie einen Komplettausfall gehabt, aber einzelne Sektoren, diesmal leider verhehrend (Masterdateitabelle, bekome selbst mit entsprechenden Tools bis jetzt Dateinamen und Ordnerstruktur nicht gerettet) Die HDDs sind schon bestellt, es ist auch nicht so, dass 20h (was sowieso der Ausnahmefall ist) Daten am Stück gelesen oder geschrieben werden. Keine Ahnung, wie das in deinem Fall aussieht. WD - falsche Entscheidung ?
Ich hab meine HDDS in einem Zalman Kühler/Entkoppler verbaut.. War ich eigentlich zufrieden mit.. Ich weiss die Heatpipe sind bloss Blendwerk... http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/Ver/Zalman/ZM-2HC2/ZM-2HC2.shtml
Jack wrote: > Keine Ahnung, wie das in deinem Fall aussieht. Naja, 24h Dauerbetrieb in einem Raid6 mit insgesamt 24 SATA-Platten. Dafür aber einigermassen gekühlt mit so 34-35°C Plattentemperatur. > WD - falsche Entscheidung ? Kann ich so auch nicht bestätigen... z.B. laufen in einem anderen Raid die 250er WD RE Platten seit sicher 5 Jahren ohne Probleme (Allerdings IDE, kein SATA). Kann also sein, dass nur die 400er nicht soo toll sind, oder dass nur die eine Charge ne Macke hatte ...
Falls alle HDs vom gleichen Montag sind, könnten sie die gleichen Eigenschaften haben. :-)
So eine Montagsproduktion ist mir vor einigen Jahren mal bei SCSI Disks untergekommen. Von 6 frisch gelieferten waren innerhalb weniger Tage 4 tot. Die Ersatzbeschaffung war dann etwas haklig, weil wir nicht die einzigen mit dem Problem waren, da war eine ganze Serie für'n A.sch.
Nee, Montagsplatten waren das bei mir nicht, laut Aufdruck sind die vom 9. Februar 2006, ein Donnerstag...
6:4 ist gute Ausbeute Mir wurde schon mal eine Palette 20GB mit dem Hubwagen zum Austausch geliefet.
Ob WD falsch ist weiß man erst in einigen Wochen/Monaten. Derzeit habe ich mal wieder einen dicken Hals wegen Samsung. Gekauft, eingebaut, noch während dem installieren der Software fing sie an alle par Minuten ein lautes metallisches Klack von sich zu geben. Sie lief die ganze Zeit, nur das wenn es klackte immer 1..2 Gedenksekunden eingelegt wurden. Dann wieder ausgebaut, Daten gelöscht und dann nochmal ein Testprogramm drauf losgelassen. Da konnte man dann nachvollziehen das es in den letzten 10% der Platte dauernd klackte. Das Samsung-Testtool sagte trotzdem das alles ok ist??? Gott sei dank hat der Händler meine Meinung geteilt und mir jetzt eine WD gegeben. Nach allem was man so im Internet liest hat derzeit Samsung in Sachen Festplattenzuverlässigkeit den schwarzen Peter. Jens
Ja, diesbezüglich habe ich vorher natürlich schon geschaut ... Samsung und Maxtor gehen wohl mal gar nicht, bei Maxtor war mir das auch durch Erfahrung bei einem Arbeitgeber schon länger bekannt. Wie gesagt, hatte bis jetzt selber über 10 Jahre lang nur Seagate und kaum nennenswerte Probleme - bis vor wenigen Tagen ... Vielleicht hängt´s ja auch damit zusammen, dass die Platte eine der ersten ROHS-konformen HDs war. Die Kritiken zu der gennannten WD-Reihe sahen in Verbindung mit dem Preis für die mir locker ausreichende 320er so gut aus, dass ich nicht widerstehen konnte. Die Frage bleibt allerdings bestehen, ob man eine Platte auf dem Kopf betreiben kann bzw. sollte, um mit dem Luftstrom eines Gehäuselüfters einen guten Wärmeabtransport zu erzielen.
>Nach allem was man so im Internet liest hat derzeit >Samsung in Sachen Festplattenzuverlässigkeit den schwarzen Peter. Wobei sich das wirklich im quartalsryhtmus ändert und eine zuverlässige Aussage, welcher Hersteller die besten Platten baut, sich eigentlich nicht treffen lässt. Entweder Du hast Pech oder aber Du hast kein Glück - defekt gehen kann eine WD genauso gut wie eine Samsung, Maxtor oder eine IBM :(
@ ich: Es sollte auch so verstanden werden, dieses Quartal ist Samsung der Looser. Mal sehen wer als nächster den Betatest beim Kunden nicht besteht. Jens
Man hört jedoch von Seagate / Western Digital eher seltener wirklich Negatives. Da liegt dann doch die Vermutung nahe, dass die Chance bei diesen Herstellern, ein dauerhaft funktionierendes Produkt zu bekommen, höher ist.
Mal hoffen, dass die Seagate ES2 1000GB recht zuverlässig sind. Wir haben davon gerade 68 bestellt. Von den knapp 250 Seagate SAS- und FC-Platten (alle 15krpm, verschiedene Modelle) sind uns seit den letzten Jahren nur 2 Stück ausgefallen. Das lässt hoffen. Dagegen sind unsere alten RAID-Boxen mit IBM-DMVS-Platten reihenweise gestorben. Teilweise 4-5 defekte Platten pro Tag und das nach einer Laufzeit von 4 Jahren.
@ Chris: "CPU-Kühler bläst Richtung RAM, (...) Abluft über Netzteil und 120mm hinten. So wie ich das sehe, graben sich die drei die Luft gegenseitig weg. Ich würde nicht gegen das RAM blasen, sondern nach hinten (zum Ausgang). Und darauf achten, dass die Wandler auch etwas Brise ab bekommen.
Auch wenn ich den Aufbau so schon öfters gesehen hatte: ich denke, dass du recht hast. Werde wohl auch kein Risiko bzgl. der Einbaurichtung der HD eingehen uns stattdessen in der Front 2 120er Lüfter montieren. Das sollte genügen um 2 HDDs komplett zu umfließen und noch ein klein wenig Wärme der RAM-Riegel mitzunehmen. Allzu kritisch wird das alles eh nicht, Prozesssor ist stromsparend, HDDs von vornherein recht kühle Typen + Kühlrippen und übertaktet wird auch nicht. Bin gespannt, ob man das auch mit preiswerten Komponenten noch halbwegs "silent" halten kann
