Hallo, Es soll eine Temperaturmessschaltung mit einem Si-Sensor entwickelt und gebaut werden. Folgende Randbedingungen sind zu beachten: 1. Temperaturbereich: 0 bis 150 °C 2. Temperatursensor: KTY 21-6 3. Messschaltung: Ausgangsspannung Ua = 0 bis 10 V. Reihenschaltung aus Vorwiderstand RV und Sensor, Wendepunkt von Ua = f() bei 75°C Abgleichmöglichkeiten für Nullpunkt (0 °C; 0 V) und Endwert (150°C; 10 V) einstellbare, lanzeitstabile Referenzspannungsquelle für Reihenschaltung aus RV und Sensor unipolare Betriebsspannung 15 V, für Abgleich des Nullpunktes (0 °C; 0 V) zusätzliche Anschlussmöglichkeit für negative Betriebsspannung (-15 V) Bräuchte ganz schnelle Hilfe bzw. nen Ansatz!! Danke im Voraus!!!!!!
Gockel kaputt? Hab mal soetwas mit 'ner stinknormalen Si-Diode gemacht. 2 OPV-Stufen, die erste ist eine Kontstantstromquelle, welche die Diode versorgt, und die zweite einfach noch ein, in diesem Fall, invertierender Verstärker. Ausgewertet wird die Spannungsänderung der Diode bei Temperaturänderung. Das ganze wurde per µc ausgewertet. Zum Abgleich waren nur 2 Temperaturpunkte notwendig. Als ersten Abgleichpunkt hab ich einfach eine Mittentemperatut festgelegt.
