Hallo, ich bin ein Anfänger und möchte demnächst meine erste Platine selber ätzen. Dazu brauche ich ja das Layout als jpg, um es auszudrucken. Ich habe das Programm Eagle als Freeware runtergeladen, wenn man auf "Neu - Board" klickt, kann man etwas entsprechendes erstellen. Kann man so etwas auch mit dem Programm Tiny Cad machen? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Danke, Frank
Hallo, mit einem x-beliebigen CAD-Prog. kann man sicher ein Layout erstellen, nur das man eben keine vordefinierten Bauteile hat und alles von "Hand" zeichnen muss. Eben zu diesem Zweck gibt's ja entsprechende Layoutprogramme. Dort kannst du zu erst deinen Schaltplan eingeben, und anschliessend daraus ein Layout erstellen (mehr/oder weniger automatisiert). Sascha
@ Frank (Gast) >ich bin ein Anfänger und möchte demnächst meine erste Platine selber >ätzen. Fein. >Dazu brauche ich ja das Layout als jpg, um es auszudrucken. Nöö, du solltest dich über Bildformate informieren. PNG ist dein Freund. Ausserdem können die meisten (alle?) Laoutprogramme selber drucken, da braucht man keinen Umweg über PNG zu nehmen. >Ich habe das Programm Eagle als Freeware runtergeladen, wenn man auf >"Neu - Board" klickt, kann man etwas entsprechendes erstellen. Falscher Ansatz. Erstz den Schaltplan vollständig erstelln, dann daraus ein Board generieren lassen, dan alle Bauteile richtig pltzieren und dann per Hand layouten. MfG Falk
Hallo, mit Tiny Cad kann man nur Schaltpläne erstellen. Quote TinyCAD is a program to help you draw circuit diagrams. Wenn dein Board nicht groß ist bleib doch bei Eagle. Oder schau dir zB. mal Target oder Kicad oder gEDA an. Für alle Programme sollte es irgedwo im Netz Tutorials geben. Etwas Lernaufwand hat man bei allen Programmen. Aber es lohnt sich wenn man sowas öfter machen will. Achso .jpg ist als Layoutvorlage eher schlecht. Man druckt möglichst direkt aus den Programmen. Wenn man das Layout auch als Vorlage auf dem Rechner haben will, bzw weitergeben will, würde ich pdf als Format empfehlen. gruß ralf
