Hallo! Habe mal einen besonderen Leckerbissen als Frage :) Ehe das Diskutieren los geht, möchte ich vorab sagen, dass ich bei Zeiten natürlich entsprechende Spezialisten hinzu ziehen werde, aber für eine grobe Machbarkeit hätte ich folgende Information gerne mal vorab: Es geht hauptsächlich darum, dass eine ganze Reihe elektronischer Module im Ex Bereich (Zone I) miteinander vernetzt werden müssen. Um dieses Netz geht es eben, da es nicht nur Daten, sondern auch die Stromversorgung für diese Module führen soll. Es gibt in den ATEX Bestimmungen eine Menge Infos bzgl. der Selbstentzündlichkeit und der maximal geführten Energien in Jules. Hat jemand mal ein Dokument zur Hand, dass mir für eine grobe Abschätzung einfach sagt, bei welcher Spannung ich welchen Strom führen darf, ohne / mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen? Danke schon mal vorab! Ulrich
Unter http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/exex-iatexundmehr.htm findest Du einige interessante Dokumente. Insbes. "Vertiefende Hinweise" enthält ein paar Zahlen, Stichwort "Fisco"... Kannst ja auch mal nach Ex-i suchen, also intrinsischer Sicherheit. Johannes
Hi Johannes! Das ist schon mal eine Info, danke! Leider ist es so, wie ich das schon dachte, es reicht bei weitem nicht aus. Ich brauche pro System etwa 100mA Minimum, bis 700mA Peak. Da das ganze bei 1,8V und 3.3V läuft also eine Versorgung von 4.5V min, Vmax ist mir egal. Es wird also darauf hinaus laufen, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu installieren, bzw. zu berücksichtigen. Jeder, der noch was weiß, immer her damit :) Gruß, Ulrich
