Hallo, habe mich mittlerweile von einem HD44780 über den HD61202 auf ein wunderschönes 320x240 Display hochgearbeitet. Doch mit dem Großen komme ich nicht zurecht. Es hat folgende Chipsätze: HD66204F und HD66205F. Für diese Typen konnte ich keine Datenblätter finden. Es hat ne 14polige Pinleiste. Nicht ganz klar ist mir daran: 4bit breiten Datenbus (DB0-DB3), DISPOFF, Frame(?), Load (Input Data Latch Signal) und CP (Data input clock signal). Keine 8Bit? Wie positioniere ich das Bild wie beim HD61202? Hoffentlich weiß von euch jemand etwas darüber. Gruß Alex
Hi das LCD hat nur Zeilen und Spaltentreiber. Du brauchst einen aktiven, externen Kontroller sammt etwas RAM und Hühnerfutter. SED1335 von Epson war mal ein Kandidat. Gibts heute immer noch heißt aber anderst. Auf meiner Homepage (www.matwei.de) kannst du dir unter MPLAY eine "Grafikkarte" für ein soches Display anschauen. Matthias
Hallo Matthias, danke für die rasche Antwort. Ich habs mir fast gedacht - wäre ja zu einfach geworden. War auf deiner Homepage, aber leider sind die Bilder von deiner Grafikkarte nicht verlinkt. Schaltplan habe ich auf Anhieb verstanden. Bei electronic-assembly habe ich so eine Grafikkarte EA9710 entdeckt, die für den direkten Anschluss an ein "nacktes" GLCD gedacht ist. Soll anscheinend höchst flexibel sein. Ansonsten habe ich die Wahl zwischen HD61202/3, HD61830, SED1520, SED1330 und T6963 in Kombi mit deinem Schaltplanvorschlag. Sehe ich das richtig? Grüssle Alex P.S. Wo bekomme ich so einen G.controller her? Brauche ja bloß dann einen ;-)
Hi Hier im Shop http://shop.mikrocontroller.net/ bekommst du einen S1D13305F00A. Der müßte dem alten SED1335 entsprechen. Die Links müßten jetzt wieder gehen. HD61202 kann AFAIK max. 64x64 Pixel. SED1520 ist glaube ich auch nicht für 320x240 geeignet. Ebenso der T6963. Dir bleibt also nur der SED1335. Mit dem macht aber ein Garfikdisplay richtig Spaß da man sich mehrere Bilder im RAM halten kann und diese dann einfach nach Bedarf einblendet. Da ich ein 128k SRAM angeschlossen habe können so bis zu 6 Grafiken im RAM liegen die man innerhalb kürzester Zeit wechseln kann. Auch die verschiedenen Layer die beliebisg kombinierbar (AND, OR, XOR) sind machen das Programmieren angenehm. Matthias
In diesem Thread steht alles was man wissen muss: [url]http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-29525.html[/url] (ist allerdings riesig)
Ok, danke Jungs, jetzt weiß ich wo ich dran bin. Brauche ja noch einen CCFT Inverter für das schöne Backlight. Mit den Informationen komme ich weiter. Ciao Alex
Hab mich jetzt mal umgeschaut. Epson hat einen Nachfolgechip für den S1D13305 der da nun S1D13700 heißt. Hat mittlerweile SRAM integriert. Der Schaltungsaufwand müsste sich ja um das externe Ram minimieren, eine Anschlussmöglichkeit ist jedoch noch für zusätzlichen vorhanden. Wäre interessant daraus einen neuen Grafikcontroller zu kreieren. Müsste aber dazu noch Eagle genauer kennen lernen. Mir fehlt das KnowHow für ne neue Library. Vielleicht was für dich Mark de Jong ? Klemm mich aber auch mal dahinter. Gruß Alex
Hallo Alexander, Habe Ich auch schon gefunden, und bin auch schon dran :-) Diese ist aber nicht unbedingt einfacher, er hate einen pich vom 0,5 mm. Habe aber noch keine antwort von lieferanten. Wenn Ich etwas habe kommt es auch auf meine homepage. Dauert etwas weil ich jetzt ein gewerbe angemeldet habe, und Ich denn homepage überarbeite. Grüße Mark,
Hallo Mark, da hast du allerdings recht. Die PIN/Package Dimension sind schon ziemlich kriminell für den privaten Tüftelgebrauch. Wäre vielleicht schon ein kleines Projekt in meinem Semester, sowas in Dickschichttechnik herzustellen. Einen Lieferanten habe ich auch schon angeschrieben - warte aber noch auf Antwort. Wollte mit dem Display meinen Mopped-Tacho wegrationalisieren. Wird wohl aber eher ein Traum bleiben. @Mark: Wie lange wird es von deiner Seite noch dauern? Gruss Alex
