Hallo ihr, kann mir jemand sagen wie ich eine Interne Clockleitung mit timing constraints versehen kann? Ich habe ein externes Signal welches ich über ein DCM verdopple und anschließend nach einem Bufg als Clockleitung nutze. Nur kann ich dieser Clockleitung keine Timing Constraints im ucf-file zuweisen. Fehlermeldung: Signaleitung unbekannt. Dankeschön.
Ich denke doch, dass DCM-Ausgänge schon als Clocks und damit "bevorzugt" und so schnell wie möglich behandelt werden. Schneller als schnell geht halt nicht. ;) Du kannst höchstens manuell irgendwelche Buffer zuweisen, falls die Synthese es nicht automatisch macht.
Das Signal wird einer Gruppe zugewiesen, die du dann "constrainen" kannst. http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx9/books/docs/cgd/cgd.pdf stichwort:TNM_NET Gruß, Christoph
Hm, bei meiner ISE 9.2.0.4 macht der die Clocks hinter der DCM automatisch ins UCF. Ich hab nur den Eingangstakt angegeben und die Ausgangstakte berechnet die ISE. Steht im Design Summary dann immer drin.
Dankeschön, hab es ausprobiert wie Christoph es geschrieben hat aber komme noch nicht ganz klar. NET "Interner_CLK" TNM_NET = "CLK_GRP"; TIMESPEC "TS_CLK_GRP" = PERIODE "CLK_GRP" 96MHZ Es kommt immer noch die Fehlermeldung: ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Interner_CLK" S>: NET "Interner_CLK" not found. Muss das Signal Top-Level (main.vhd) liegen? Oder welche Gründe kann es noch geben? Gruß, Bustle
Ja, das UCF beschreibt ja die Pins und deren Attribute von und zur "Außenwelt", und das findet im Top Level statt. Wenn man einen Clock über einen Pin reinbekommt, muss also das Attribut PERIODE auf den net namen angewendet werden, der im Top Level in der Entity steht. Die Perioden der clocks, die aus der DCM kommen, berechnet er sich dann selber, die brauch man nicht mehr anzugeben. Das constrain PERIODE an sich wird übrigens als T angegeben (also in ps, ns, us...) und nicht als frequenzangabe. Gruß, Christoph
>Das constrain PERIODE an sich wird übrigens als T angegeben (also in ps, >ns, us...) und nicht als frequenzangabe. Nein. Sowohl Zeit als auch Frequenz möglich: NET "clk" TNM_NET = "clk"; TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 96 MHz HIGH 50 %; (Original-Output vom Create-Timing-Constraints Tool von ISE)
