Hallo.. habe aktuell ein sehr schlimmes Problem: Mit einer ziemlich aktuellen Version von EAGLE Freeware (5.0 oder 5.1) hab ich eine recht umfangreiche Library mit großen Bauelementen neu gezeichent. Diese Lib muss ich jetzt auf einem anderen Rechner nutzen, auf dem Version 4.16 installiert ist. Dabei erhalte ich die Fehlermeldung, diese Lib können nur mit EAGLE größere v4.60 geöffnet werden. Gibt es irgendwo ein Tool um das zu konvertieren??? Eine Importfunktion oder sowas? Vielen Dank für jede Hilfe im voraus!!!! Gruß F.B.
Mit Export und Import sollte das klappen; bislang habe ich es so gemacht.
Schlimm, schlimm .... Guck doch mal auf den Eagle-Seiten - da gibt's doch etliche Tools/Scripts/ulp's oder so, und ich bin mir fast sicher, da gibt's auch etwas zum exportieren der Libs in Textfiles (Scriptfile). Wenn's sowas gibt, dann kannste das entstandene Script zum Neuaufbau der Libs unter dem alten Eagle benutzen (im Rahmen der Abwärtkombatibilität). libselexp.ulp könnte sowas sein nach einer schnellen Durchsicht.
@ Gast (Gast) >Mit Export und Import sollte das klappen; bislang habe ich es so >gemacht. stimmt ja - bei Libs gibt's ja direkt einen Export-Menüpunkt, und auch "Script ausführen ...", um das entstandene Script in der neuen Lib auszuführen zum Neuaufbau
Vielen Dank, die Lib konnte ich mit Export/Import schon mal retten!!! Wenn man weiß das es solche funktionen gibt ist das Leben schon mal viel leichter. Habe mir auch die Skripte auf der CAD-Soft Seite angesehen und einige davon ausprobiert um meinen Schaltplan und das Board zu retten. Das klappt aber leider nicht. Ich denke es liegt daran, dass die neue (v5.0; also nicht lauffähige) lib noch in dem Schematic und dem Board eingelinkt ist. Kann man das irgendwie trennen und mit der korrekt importiereten Lib wieder zusammenpacken??? Gruß F.B.
Was klappt nicht? Der Export, oder der Import? Export müste eigentlich auch in der V5 gehen. Der import dagegen könnte gegen die Wand gehen, wenn in der V4 die Libs (noch) nicht existieren.
> zur Gewährleistung einer flächendeckenden Entsorgung dieser > Verpackungen an einem sog. dualen System beteiligen" Versuche doch mal, die (mit dem 4er Eagle) veränderte Lib zu nutzen und ein weiteres (bereits benutztes) Bauteil einzufügen. Dann müsste Eagle die Veränderung erkennen und nachfragen, ob auch die bereits verwendeten Teile dieses Devices im Plan/Board ausgetauscht werden sollen. Ich habe das zwar noch nicht mit unterschiedlichen Versionen probiert, aber bei nachträglich veränderten Libs (z.B. veränderte Pads) geht das ganz gut. ...
Ich hatte mal vor einem Jahr ein ulp-Script gebastelt, um das (fast) komplette *.sch und *.brd File auszulesen, und als normales Scriptfile mit Eaglebefehlen auszudumpen. Gibt's zwar eigentlich schon auf den Eagle-Seiten, aber die machen es wohl nicht ganz so komplett. Habe ich mal mit angehängt. Ursprünglich für V4 gedachte gewesen, scheint es auch unter V5 noch zu funktionieren (zumindest mein gestriger Test gegen das hexapod Projekt ging erstmal. Allerdings lief es aus unerklärlichen Gründen extrem langsam (brauchte satte halbe Stunde für brd + sch in V5, unter V4 dagegen nur vielleicht eine Minute). Einfach einmal im Schematic ausführen, und einmal im Board. Es schreibt dann je ein File *.*.scr. Das kannste dann in V4 zum Neuaufbau von sch und brd nehmen. Neues Projekt anlegen, dann neues Schematic, dann das *.sch.scr im neuen sch ausführen, dann aus dem sch das brd generieren lassen, und dann im Brd das *.brd.scr ausführen, was alles wieder zurechtbiegt und routed wie im Original. Problem allerdings: da vermutlich in der V4 z.T. andere Libs bzw. welche mit anderem Inhalt vorhanden sind als in V5, wird es möglicherweise etliche Fehlermeldungen hageln, die sagen, daß Bauteil x in lib y nicht gefunden werden kann (beim Import in V4). Du müsstest also vorher die *.sch.scr entsprechend anpassen, oder aber in V5 mit exp-project-lbr.zip sämtliche Teile aus dem V5-Projekt in eine separate Lib exportieren lassen (wird wohl auch erstmal als scr File exportiert, was Du zum aufbau der neuen Lib nehmen kannst), und biegst dann sämtliche Verweise auf irgendwelche Libs in *.sch.scr auf die neue Lib um.
