Hallo Leute! Für ein bestehendes Projekt soll ich eine Schaltung leicht abändern (Stromlaufplan unter Eagle). Der Zeichner, der Schaltung ist nicht erreichbar. Das Problem: Im Stromlaufplan befindet sich ein MSP430F1232PW-Mikrocontroller. Der Kontroller soll ein paar Taster und Leds bekommen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie dieser Kontroller an den Portpins reagiert, bzw. welche Defaultwerte die Portpins standardmäßig haben. Sind es standardmäßig Pull-Up-Pins, so wie beim 8051er oder sind es einfach hochohmige Eingänge, die wahlweise durch externe Pull-Ups oder Pull-Downs auf ein bestimmtes Potential gezogen werden können. Dies ist wichtig zu wissen, damit man weiß, wie man entsprechende Taster oder Leds anschließen soll. Vielleicht noch eine kurze Erklärung: Bei einem 8051er sind die Portpins standardmäßig mit einem internen Pull-Up auf 1 (5V). Wenn ich z.B. einen Taster anschließe, dann werde ich einen Pin auf den Kontroller-Pin hängen und einen auf GND. Bei einem AVR z.B. sind die Portpins nach dem Einschalten hochohmige Eingänge. Bei diesem Kontroller wäre es möglich, wenn man z.B. einen N-Kanal-Fet nachgeschaltet hat, mit einem externen Pull-Down den FET standardmäßig zu deaktivieren. Erst wenn das Programm den Portpin auf Ausgang schaltet und auf High, dann schaltet der Fet durch. Könnt ihr mir bitte helfen, ich habe leider keine Ahnung von der MSP430-Prozessorarchitektur? Tschüss Martin
Was hindert dich daran, in´s Datenblatt des Controllers zu schauen? Ein Tipp: Es sind erst mal Eingänge.
Das Dumme ist, dass ich mit der Architektur und den Datenblättern nicht vertraut bin. Aus diesem Grund würde die Suche sehr lange dauern. Bei allen Kontrollern, die ich bis jetzt kennen gelernt habe, sind die Portpins zu Beginn Eingänge, die Frage ist nur sind interne Pull-Up Widerstände eingebaut oder nicht. Manche Kontroller wie der LPC2138 besitzten beide Arten. Ein paar Pins haben interne Pull-Ups und andere keinen. Ich brauche nur diese einfache eine Info. Danke Tschüss. Martin
>Das Dumme ist, dass ich mit der Architektur und den Datenblättern nicht >vertraut bin. Aus diesem Grund würde die Suche sehr lange dauern. ??? Der MSP430F1232 hat keine internen Pull-up's
Ich kann Christian nur zustimmen -DATENBLATT!!! Auch wenn du darauf keine Lust hast, wenn du wirklich etwas mit dem MSP machen möchtest, wirst du früher oder später eh nicht drum herum kommen dich dort ein zu lesen.
Noch wichtiger sind die Family User Guides, da steht alles drin, schön geordnet und den Punkt "Digital I/O" sollte auch einer auf die Schnelle finden, der noch keinen MSP430 in der Hand gehabt hat.
Hallo Stefan! Vielen Dank für deine Antwort. Tschüss Schönen Tag noch Martin
