Hi Leute ich habe ein seltsames Problem.zwischen dem Ausgang des Op's und desr Basis liegt eine positive Spannung(0.889) vor.im Normalfall muesste eine negative Spannung vorliegen da UB=-50V und die Spannung am invertierenden (Minus-) Eingang zwischen(0....-5V)ist. Am nichtinvertierenden (Plus-) Eingang wird ein Teil der Ausgangspannung zurückgeführt(Diese ist selbstverstaendlich negativ Hat jemand eine Idee warum die Spannung an der basis(UBE) negativ ist Wie könnte man dieses Problem angehen. NB: Bild im Anhang
Jetzt kann man das Bild sehen, würde aber sagen, dass du hier im falschen Forum bist, im Analogforum wäre das wohl besser aufgehoben gewesen nach jetzigen Kenntnisstand ;) Was meinst du damit, dass die UBE-Spannung negativ ist? Als nach der Schaltung muss sie negativ sein da der Emitter an Masse hängt und der OP als Elektrometerverstärker nur Spannungen unter Masse ausgibt...je nach seiner Versorgungsspannung halt. Und, da bin ich mir grad aber gar net sicher, muss bei nem pnp-Transistor UBE auch negativ sein damit der durchschaltet...es ist noch zu früh für mich ^^
Michael wrote: > Jetzt kann man das Bild sehen, würde aber sagen, dass du hier im > falschen Forum bist, im Analogforum wäre das wohl besser aufgehoben > gewesen nach jetzigen Kenntnisstand ;) Hab's mal rüber geschoben.
Max schreibt: ....und desr Basis liegt eine positive Spannung(0.889) vor und fragt: ....warum die Spannung an der basis(UBE) negativ ist Siehst Du Deinen Widerspruch? Wie misst Du das, einmal Meß-Masse an GND und dann an -5V?
Michael wrote: > Jetzt kann man das Bild sehen, würde aber sagen, dass du hier im > falschen Forum bist, im Analogforum wäre das wohl besser aufgehoben > gewesen nach jetzigen Kenntnisstand ;) jetzigeM. so viel zum kenntnisstand ^^ > Was meinst du damit, dass die UBE-Spannung negativ ist? Als nach der > Schaltung muss sie negativ sein da der Emitter an Masse hängt und der OP > als Elektrometerverstärker nur Spannungen unter Masse ausgibt...je nach > seiner Versorgungsspannung halt. Und, da bin ich mir grad aber gar net > sicher, muss bei nem pnp-Transistor UBE auch negativ sein damit der > durchschaltet...es ist noch zu früh für mich ^^ die U_BE spannung ist beim durchschalten negativ, wobei natürlich U_BE von der basis zum emitter gemessen wird. ich glaub, da liegt der verständnisfehler beim OP
